Теплый пол малой квадратуры и полотенцесушитель
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем jns, 21 сер 2014.
  1. jns
    jns Майстер
    Уважаемые форумчане!
    прошу совета по организации теплого пола и полотенцесушителя в ванной, см схему (нарисовал как смог :)
    вся комната 6 квадратов, в районе входной двери есть подача и обратка трубой д20мм - металопластик.
    пока вижу подключение через тройники как пола так и полотенчика, как собственно нарисовал.
    но тут родилась мысля что ведь можно и последовательно соединить приборы, точнее пол подключать в обратку полотенчика, и RTL поставить на обратке пола ? что бы на пол шел более охлажденный теплоноситель.
    касательно теплого пола, то труба планируется д.16, а так как нет возможности сделать высокую стяжку, то будет 5 см, достаточно ли ее?
    посоветуйте как лучше сделать ?
    Благодарю за помощь!
    --- добавлено: 21 авг 2014 в 23:03 ---
    да, и еще вопрос, планирую ставить на теплый пол просто RTL кран с краном маевского (через тройник), посоветуйте производителя, хорошего качества за умеренную цену.
    Останнє редагування модератором: 29 сер 2014
  2. jns
    jns Майстер
    неужели глупые вопросы или вопросы с очевидными ответами написал ? :)
    Энки подобається це.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
  4. Энки
    Если последовательно, то на обратке сушителя, и на входе в пол, что хуже для полотенчика.
    На обратке пола - если параллельно, что хуже для пола.
    Если последовательно, и ртл в самом конце, то хуже всем.
  5. andrij64
    Стебник
  6. jns
    jns Майстер
    спасибо за комментарии, если позволите, хочу выложить более детальную схему.
    суть такова, есть краны к1 и к2, которыми например летом отключаю основную систему отопления по квартире, соответственно вода начинает циркулировать по контуру который справа, а именно через полотенчик и ТП, подскажите, в таком то виде заработает схема ? :)
    --- добавлено: 24 авг 2014 в 23:40 ---
    собственно новая схема.
    --- добавлено: 24 авг 2014 в 23:41 ---
    а внизу я пытался нарисовать мое видение ртл крана
      134,9 КБ
      136
    Останнє редагування модератором: 1 вер 2014
  7. Voyutichi
    достатньо одного крану. Два крани перекривати на довший час небезпечно.
    Все у вас працюватиме, тільки на рушник треба поставити відсічний балансувальний кран, щоб збалансувати рушник з підлогою
    --- добавлено: 24 авг 2014 в 23:57 ---
    пс . якщо би включили все послідовно, як казав Енкі - нічого балансувати не треба б було..
  8. Энки
    Как-то заработает.
    Интересное виденье ртл крана.
  9. jns
    jns Майстер
    спасибо Вам за совет, позвольте уточнить пару моментов:
    1. касательно одного крана отсечения основной системы отопления, "зимнего варианта, батареи и еще 2 подобных ТП на балконе", если перекрывать обратку, то получается что котел будет тепло давать в основную магистраль в т.ч., если перекрыть подачу - то получается что насос будет тянуть воду только по обратке из " летнего контура, который я нарисовал - это в ванной ?" - вывод кран один и на обратку ? а не будет ли греться основная система?
    2. я так понимаю что этот балансировочный кран надо ставить на подачу в полотенчик ? а почему его не заменит обычный хромированый кран подключения полотенчика ? он помоему винтовой.
    а ртл кран получается не надо вообще в данной схеме ?
    3. Но ведь Энки, также сказал что при последовательном включении будет хуже полотенчику, насколько я могу понять, то он будет максимально горячим, или как?
    Буду очень благодарен за помощь!
    --- добавлено: 25 авг 2014 в 22:23 ---
    Энки, имел ввиду кран например HEIMEIER RTL или ему подобный, подключение через тройник с краном Маевского что бы стравливать воздух.
    касательно
    вы с ироний или мой вариант имеет право на жизнь? :)
    --- добавлено: 25 авг 2014 в 22:27 ---
    Уважаемые форумчане , касательно моего вопроса, то я подходил со следующей логикой, что полотенчик что ТП в ванной в моем понимании это точки тепла, подключение примерно так же как и батареи скажем,
    за основу конечно же схема с инструкции ртл крана.
    --- добавлено: 25 авг 2014 в 22:31 ---
    почему решил отказаться от Унибоксов, у меня кроме данной схемы еще есть 2 участка ТП по 4 м2, это на лоджиях, на которых стоят радиаторы отопления, следовательно если ставить K-RTL- то получается что головка контролирующая температуру по воздуху корректно не будет работать, так как она на расстоянии от радиатора 40 см. перенести уже нельзя так как пола залиты.
    ну и цена комплекта, ниже 700 грн уже не найти в Киеве.
    теплый пол нужен не как отопление а как комфорт для ног, следовательно начал думать в сторону обычного ртл крана.
      21,4 КБ
      91
    Останнє редагування модератором: 2 вер 2014
  10. Энки
    Он хуже будет выполнять свою функцию - сушить полотенца. Полотенчик не будет горячее пола, долго сохнуть полотенца будут.
    На лето лучше кабельный пол и ТЭН в полотенчик - котёл замучается дёргаться на такую мизерную мощность.
    С иронией, по поводу изобразительности.
    Спускник воздуха лучше автоматический, да и в полотенцесушителе же будет спускник воздуха? Если контур пола будет в уровне и в плоскости, то внизу спускник воздуха лишний - воздух будет собираться в сушителе.
    --- добавлено: 25 авг 2014 в 22:49 ---
    Перекрыв два, отсечёте объём воды от расширительного бака. Ничего не будет компенсировать температурные расширения, по-выдавливает уплотнения, придётся покупать, менять запорную арматуру, бо начнёт в сезон капать. Греться ничего не будет, для циркуляции обязателен и вход, и выход.
    --- добавлено: 25 авг 2014 в 22:55 ---
    В "Руководстве по монтажу и обслуживанию" этого клапана, есть такие слова:
    Как думаете, как следует понимать эти слова?
    Voyutichi подобається це.
