Проектирую открытую систему отопления с пиролизным котлом. Есть куча вопросов ибо впервые. Но тут будут вопросы и по другому оборудованию топочных и систем отопления. Начнём с этого - Кто знает какие датчики наличия воды в трубопроводе? Система без давления, нужно сигнализировать об отсутствии воды в расширит. баке. Или в трубе, идущей на расш.бак. В баке возможна температура 100 градусов, поэтому обычные поплавки резиновые или пластиковые наверное не покатят. Или есть высокотемпературные? Системы с кучей электродов уровня не желательно. Хотя может есть простые...тогда интересно узнать.
Нет. Там не будет автопитателя. Поплавок имеется ввиду тот, который имеет внутри себя выключатель. Как в дренажных баках . Разве они бывают медные? Я уже придумел простенький вариант. Взять обычный поплавок с контактами внутри и всунуть его в небольшую емкость, подключенную параллельно расш баку одной трубкой снизу, это чтобы в эту емкость не шла горячая вода. Позже изображу. --- добавлено: 15 авг 2014 в 11:16 --- Хотя как вариант можно действительно поставить поплавок как в бачке унитаза только металлический. Ставили мы такие в конденсатные и питательные баки парового котла. И будет тогда поддерживаться уровень в расш баке автоподпиткой. Но тогда если гдето потекла батарея или труба, то зальёт дом, а сигнализировать не будет.
Да вот нашёл я контроллер для контроля уровня жидкоски. http://vodoprovod.ua/cat/?product=6881&category_link=53 . Дороговато всё сейчас. Плюс ещё 2 электрода. А поплавок-клапан нерж тоже тыщу стоит. А те что дешевле там температура до 60 градусов... Хотя мож и прокатит... сам клапан 160 и сам поплавок медный 160. Дешевле сделать автозаполнение получается чем, сигнализировать об отсутствии воды. А ещё дешевле сделать смотровую уровнемерную колонку и следить за уровнем воды самостоятельно. Решение за заказчиком. --- добавлено: 15 авг 2014 в 12:43 --- А как вариант самодельный если взять обычный блок питания на 3-12 вольт, один провод на корпус металлич. ёмкости, другой контакт на электрод, вкрученный в ёмкость. Пустить через лампочку и (или )пищалку. Через реле....Если вода есть - контакты замкнуты, вода пропадает - наичнает светиться и орать сигнал. Главное через реле. Иначе пока есть вода, будет светиться лампа, а как нету воды - потухнет. --- добавлено: 15 авг 2014 в 12:59 --- http://www.ukrgazavt.com.ua/products/datchiki-rele-urovnya-ros-301-ros-301i/ вот такой сколько датчик стоит? на сайте нет цены. --- добавлено: 15 авг 2014 в 13:03 --- Блин интересная контора....пишу письмо спрашиваю цену этого прибора. а у меня спрашивают : вы откуда?. Странно. они что в разные города по разному продают!
