Як доглядати за орхідеями
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Natalka, 12 авг 2014.
  1. Natalka
    Скрытый
    Natalka Гість
    Орхідея - дуже вибаглива рослина, але відрізняється особливою привабливістю. Моя орхідея
    вже довгий час не цвіте ( приблизно пів року). Стоїть в не дуже світлому приміщенні ( я на якомусь із сайтів прочитала що рослина не любить занадто світла). Пересажена в більший горщик.
    Корінці орхідеї почали підгнивати. Підкажіть будь ласка як правильно доглядати за рослиною.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Вообще не выбаглыва. У жены больше 30 орхидей. Весь уход - отмочить корзинку минут 10-20 в ведёрке с водой раз в неделю. Стоят как попало и где попало, цветут по полгода.
    Главное больных не покупать. Когда выбираем, я их подолгу со всех сторон внимательно рассматриваю, чтоб не было никаких подгнилостей, корочек, пятнышек, подсухостей, и тонких-тонких еле заметных паутинок, и вообще, чтоб вид общий был здоровый и красивый, а если есть хоть намёк на сомнения, то не берём.
  3. Natalka
    Скрытый
    Natalka Гість
    Можливо вона була хвора з самого початку. Але на вигляд здорова рослина... Єдине що мене бентежить це корінь... Листя має гарне насиченого зеленого кольору не в’яле, а от корінь то сохне то гниє і я не розумію в чому причина... Чула від знайомих про спеціальні вітаміни, але в квітковому магазині сказали що ще зарано...
  4. Энки
    Покажите фото корзинки, корней.
  5. Natalka
    Скрытый
    Natalka Гість
    Зараз трішки нема можливості сфотографувати. Як з"явиться - одразу викладу фото
  6. Soyka
    Soyka Майстер
    Вот хорошая статья по уходу:
    Не затягивайте с пересадкой
    Пересаживают орхидеи один раз в два-три года, по окончании цветения или в конце периода покоя. Но часто это приходится делать сразу после покупки.
    Дело в том, что перед продажей орхидеи пересаживают в более влагоемкий субстрат, чем им требуется.
    Это позволяет растениям перенести транспортировку, но может вызвать загнивание корней. В этом случае с пересадкой стоит поторопиться. Бояться ее не стоит, растение быстро оправится от полученного стресса.
    Аккуратность - главное требование при пересадке орхидей
    Корни у них очень хрупкие.
    За пару часов до пересадки растение хорошо полейте. Извлеките орхидею из горшка и замочите в теплой воде, чтобы отмыть старый субстрат.
    Внимательно осмотрите корни, удалите гнилые части, срезы припудрите толченым древесным углем. Здоровые корни укорачивать нельзя.
    На дно емкости уложите дренаж, сухой субстрат, установите растение, расправьте корни и аккуратно укладывайте между ними субстрат.
    Растение после пересадки нуждается в надежной опоре. Полив первые несколько дней заменяют опрыскиванием, - следите, чтобы капельки влаги не скапливались в пазухах листьев (можно промокнуть их салфеткой).
    Очень внимательно следует подбирать посуду для орхидей
    Основные способы содержания тропических красавиц: в горшочках, в корзинках и на блоках. Главное условие - корни должны дышать, застой воды для них смертелен.
    Легче всего ухаживать за орхидеями, посаженными в специальные пластиковые горшочки, дно у которых выпукло вверх, на боковых стенках имеются дополнительные отверстия (их можно проделать и самим).
    Для фаленопсисов желательно подобрать прозрачный горшок, так как корни у них фотосинтезируют.
    Недостаток глиняной посуды в том, что корни присасываются к стенкам. При следующей пересадке их трудно отделить. По этой же причине корзинки лучше выбирать не из дуба и тика, а бамбуковые.
    Лишняя влага для орхидей смертельно опасна
    Частота поливки зависит от микроклимата квартиры и от происхождения растения.
    Выходцев из дождевого тропического леса (пафиопедилюмы) надо поливать регулярно, они не приспособлены к продолжительным сухим сезонам.
    Каттлеи и зигопеталюмы требуют периодической полной просушки субстрата.
    Эпифитные виды орхидей поливают, только когда просохнет вся масса субстрата.
    Со временем вы приспособитесь по весу горшка определять необходимость полива (сухой субстрат легче).
    Если возникает сомнение в необходимости полива, замените его опрыскиванием. Избыток воды намного опаснее, чем ее отсутствие.
    Вода для полива должна быть мягкой, желательно ее прокипятить и отстоять. Можно отфильтровать воду.
    Пару раз в месяц орхидее необходимо устраивать душ. Струя воды должна быть теплой и несильной. Субстрат накройте пленкой.
    Субстрат для орхидей нужен особенный
    Приготовить его можно из измельченной сосновой коры, рубленых корней папоротника, мха сфагнума, древесного угля. В цветочных магазинах продается уже приготовленная почвенная смесь.
    Но сначала проверьте ее качество: вода при поливе должна сразу впитываться, не задерживаясь на поверхности. А через 3-4 дня субстрат должен полностью просохнуть.
    Не увлекайтесь удобрениями
    Подкармливать орхидеи можно только в период активного роста. Используя готовые жидкие подкормки, разбавляйте их в 2-3 раза сильнее, чем рекомендовано.
    Раз в месяц промывайте субстрат чистой водой, чтобы избавиться от накопившихся солей.
    При выращивании растений на субстратах изо мха и корней папоротника можно обойтись без дополнительных подкормок.
    Избыток удобрений может привести к болезни и гибели орхидеи.
    Давайте орхидеям отдохнуть
    После цветения растению необходимо набраться сил. Но это совсем не означает, что его нужно усиленно кормить.
    Напротив, подкормки в это время категорически запрещены. Снизьте освещенность и температуру, сократите поливы и опрыскивание.
    Соблюдать все правила нужно в комплексе
    Они очень тесно связаны между собой. Если в комнате высокая температура и низкая влажность - чаще опрыскивайте растение. Если же, напротив, холодно и пасмурно - полив и опрыскивание лучше отложить.
    Иногда случается, что растение прекрасно растет, а цвести не хочет. В этом случае нужно исключить из удобрения азот, увеличив долю калия и фосфора.
    Летом орхидею нужно защищать от солнечных лучей, а зимой иногда требуется искусственное освещение. Во время цветения освещенность требуется минимальная, чтобы цветы долго не увядали.
    Все эти капризы гостьи из тропиков совсем не сложно исполнить. В благодарность она подарит вам изумительный букет. Цветы на орхидеях могут не увядать более трех месяцев, а через 3-4 месяца цветение снова повторится.
