Як правильно облаштувати водяний колодязь
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем mostovyj, 11 авг 2014.
  1. mostovyj
    mostovyj Майстер
    Богородчани
    Неможу ніяк знайти цю тему на форумі, тому вирішив написати нову - поправите якщо потрібно.
    До 8-ми квартирного будинку підводимо воду, поставили 2 водяні колодця. У першому перейшли з 63 на 40 ПЄ, а у другому поставили гребінку на квартири. У мене питання: як правильно облаштувати колодязь в середині? Чим потрібо заливати дно і чи взагалі це щось дасть. Глибина першого колодязя 1,3 метра, а другого 1 метр. Чим утеплювати труби і гребінку? Допоможіть будь-ласкаSOSSOSSOS. Дуже Вам дякую.
  2. mostovyj
    mostovyj Майстер
    Богородчани
    Люди, поможіть порадою, як правильно зробити?
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    дно не заливать бетоном. Вода должна уходить. При ремонте или поломках она будет.
    зря не сделали фундамент под кольца сразу. для гребёнки необходимо было выполнить колодец с отметкой не выше -1,8м
    отрыть по внешнему периметру грунт и утеплится пенопластом.
    утеплить плиту и крышку.
    трубы утеплить сегметтами соответстующего диаметра
    mostovyj нравится это.
  4. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Хорошо - сначала залить на дне плиту(или купить дно), а на плиту ставить кольца. Все соединения не должны пропускать воду (спец раствор, или раствор с жидким стеклом). Снаружи колодец обмазочно гидро-заизолировать (битумной мастикой, например). Трубы должны заходить в гильзы хорошо большего диаметра, гильза должна быть заполнена эластичным сальником (хотя бы пеной), и обмазана гидроизоляцией - колодец будет двигаться относительно грунта с трубой, и может передавить трубу - упадёт, или вообще исчезнет напор. Трубы в колодце укутываются минераловатными матами ( вата зашитая в стеклоткань - такое одеяло).
    buddybuild нравится это.
  5. buddybuild
    да!
    сначала "делаем", а потом "что делать?вай!"
  6. mostovyj
    mostovyj Майстер
    Богородчани
    Я з Вами повністтю згідний. Всю роботу я не робив, а робилось все у спешці і всі по трохи, тому вийшли такі казуси. Тепер мусимо всі помилки вмправляти через "задницю".
  7. mostovyj
    mostovyj Майстер
    Богородчани
    У нащому випадку сказали, що лічильники будуть стояти у кожній квартирі окремо. Говорили, що повинен бути і загальний на будинок, тобто в колодязі, але не обовязково. Можливо це залежить від водоканалу, як вони приймуть
