Тепла водяна підлога для храму більше 100 м2
Discussion in 'Теплые полы' started by vodnar, Jul 30, 2014.
  1. vodnar
    vodnar Підмайстер
    65
    8
    Рівненська обл
    Доброго часу панове !
    Так як в себе в дома поклав сам ТП, то ж рішив допомогти з укладкою теплої водяної підлоги і длянашої святині.
    і так:
    - з котлом ще незрозуміло, але має бути твердопаливний (потужність думаю хватить 25-30кВт)...скоріш всього - МАЯК
    - площа ТП(центр храму) ~ 105 м.кв де більшості знаходяться люди.
    - ще буде додатково 8 радіаторів біля вікон (біметал, або алюміній - 1,5-2м)
    виникли поки що такі питання:
    оскільки робив ТП кранами RTL ....то ж планую і тут їх використати
    колектора планую збирати вручну
    чи можливий такий варіант як одним краном(клапаном)RTL контролювати увесь колектор обратки(до якого будуть підходити петлі ТП по 100 м/п труби МП 16-ки. ?
    колектор подачі і колектор обратки планую безпосередньо ставити біле котла, який знаходиться в колоні, іпочинати мотати(змійкою) від входу в церуву.....ідо середини. (як на фото...вибачте за незграбність малювання...але суть думаю зрозуміла)
    Також ще є можливий варіант розділити на дві точки колекторів(одна пара кол-в - біля котла, а інша біля центральної колони !!? - але чи не великі затрати будуть на колектори ....ніж на лишні пару десятків метрів труби.!?
    Буду вдячний за консультативну допомогу.
    З пов. Vodnar!
  2. vodnar
    vodnar Підмайстер
    65
    8
    Рівненська обл
    те що я хотів запитати ось викладу в малюнку.
    буде працювати ?
    зарання дякую за відповідь!
  3. vodnar
    vodnar Підмайстер
    65
    8
    Рівненська обл
    допоможіть будь - ласка!
  4. Voyutichi
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    vodnar, чому у вас площі контурів не однакові? Намалюйте так, щоб були всі однакової площі і з однаковою кількістю поворотів труби (максимально однаковою).
    Варіант з схеми не працюватиме. На таку площу потрібен свій вузол підмісу і з насосом на гребінку. Всякі інші варіанти - буде дорожче.
  5. vodnar
    vodnar Підмайстер
    65
    8
    Рівненська обл
    шан. Voyutichi, це просто так намальовано схематично, Ви уявіть що вони рівні...і їх буде не 6 як на малюнку а 8, і кожен контур покриватиме 13 м.кв підлоги з кроком укладки труби = 25см.
    і чому не працюватиме...я ж не даю на контур 20 - 25 м.кв !?
    скажем я додатково на колектор обратки ТП дам додатковий насос
  6. ptvm2014
    ptvm2014 Підмайстер
    76
    13
    Якщо добре утеплити підлогу пінопластом при R=0.02 м2/квт (практично ідеальні умови) при шогові труб 25 см і діаметрі 16 як би Вы не хотіли позначку в 50вт/м2 вам не досягти.
    Без вузла підмісу у тепла підлога у вас функціонувати не буде.
  7. Энки
    Энки Модератор Staff Member
    15,894
    15,563
    А какая толщина плиты пола будет?
    РТЛ используются в низкотемпературных системах, читайте инструкцию. Если подача из котла не будет превышать 50-55 градусов, то можно ставить.
    vodnar likes this.
  8. Voyutichi
    16,120
    8,914
    vodnar, не тратьте часу на уяви, малюйте відразу і точно. Тоді стане видно деталі, які пройшли повз уяву.
    1 РТЛ максимум на підігрів 8-9 м2. Підігрів, а не опалення. Ставте повноцінний вузол підмішування, оскільки 10 ртл дорожче вийде. Ставити одну велику на всі контури - лотарея, треба буде довго "ловити" щоб всі контури гріли. Простому користувачу (як для паламара в церкві) це буде як кара божа..
    Собі можете таке спробувати монтувати, на продаж - ні, проклянуть..
    В допомогу почитайте по посиланням у моєму підписі для теплої підлоги.
  9. vodnar
    vodnar Підмайстер
    65
    8
    Рівненська обл
    Доброго Вам часу! Оскіьльки крок планую 25см ....то ж чистова заливка буде мінімальна 3,5см (над трубою) + клей + плитка!
    від грунту: грунт...чорнова стяжка(заливка з бутом) більше 6 см, ПЕ плівка(2шарова), пінопласт 3см(35), фольга з розміткою, сітка, труба.
    В мене в дома три теплі підлоги на RTL - х стоять, на регуляторах більше 2-2,5 не давав, і були такі моменти коли давав котлові 60 - 70 град...щоб швидко нагріти жилі кімнати(на годинку) - нічого з ТП за цей час не сталося.
  10. Энки
    15,894
    15,563
    Наоборот, чем толще плита, тем реже шаг можно делать. Чем тоньше, тем чаще шаг. Зебра, напряжения в бетоне...
    Так он работает не как регулятор-ограничитель, а как кран - открылся - запустил горячей воды - закрылся - остыл - открылся... Большие перепады температуры, напряжения в бетоне...
Share This Page
