Журнальный столик из дерева и стекла - как крепить?
Тема в разделе "Мебель и бытовая техника", создана пользователем R_Osa, 29 июл 2014.
  1. R_Osa
    R_Osa Новачок
    Здравствуйте!
    Есть у нас такой вот ненужный барабан (на фото перевернут). Пришла идея поставить на него стеклянную столешницу и использовать как журнальный столик.
    Но мы в этом деле полный "0"
    Подскажите, пожалуйста, мастера, сложно ли это исполнить и какими средствами?.
    Т.е. чем крепить стекло к деревянному основанию, чтобы это было естетично и прочно?
    П.с. Внутри он, как видите полый, поэтому дано будет его либо декорировать, либо закрывать эту "дырку", а сверху класть стекло
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Стекло, обычно, на присосках специальных крепится. Но большое стекло на такое основание, без переделок, не надо - долго не проживёт такой столик. То-есть, подставка под телефон ещё нормально, а вот журнальный уже опасно.
  3. R_Osa
    R_Osa Новачок
    Спасибо, что откликнулись!
    А в чем проблема такого столика? Такое основание не выдержит вес столешницы?
    Я на всякий случай напишу замеры: высота 43см, диаметр верхнего отверстия основания 18см. Столешницу я думаю делать диаметром где-то 40см.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    40см думаю будет нормально лежать, это ж не 1 метр.
    А нижний какой диаметр?
  5. R_Osa
    R_Osa Новачок
    28см. Но как закрепить? Можете меня тыцнуть на какой-нибудь мастер класс? А то я даже не понимаю что искать...
  6. Энки
    Ну если в нескольких словах, то Стекло плотное тяжёлое, барабан лёгкий. Рычаг, центр тяжести, площадь основания. Столик не должен опрокидываться, если положить что-нибудь нелёгкое на край, или зацепить бедром.
    Присоски крепятся к барабану (вставляются плотно в отверстия, например) а стекло кладётся на присоски.
  7. R_Osa
    R_Osa Новачок
    Понятно...значит надо внутрь барабана что-то тяжелое положить.. правильно я понимаю?Значит надо сделать диск, например из фанеры, по диаметру нижней окружности основания, закрыть нижнее основане, насыпать внутрь что-то тяжелое и закрыть сверху такой же фанерой, декорировать её, а сверху на фанеру крепить стекло.
    По присоскам я поняла, только их наверное надо на клей садить в отверстия?
  8. bogdansv
    Мне кажется достаточно низ утяжелить , вариантов как это сделать масса
  9. Энки
    Что то опрокидывается, когда проекция центра тяжести смещается за основание. Чем ниже центр тяжести и шире основание, тем труднее опрокинуть.
    В торшеры, пляжные зонтики... в основание вкладывают бетонные блины.
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Сплошное недоразумение. :(
    В идеале силикон для аквариумов, если есть возможность проклеить скотчем и подрезать. Насколько понимаю доступ через дно есть.
    Или качественный двухсторонний скотч. Какое то время прилично держит, но через некоторое (обычно после года эксплуатации) время пересыхает. Столешню более 40 см, я бы не советовал.
