Отвод дождевой воды от дома
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Vladlen, 27 июл 2014.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Необходимо рациональное предложение по отводу дождевой (водосточной ) воды от дома.Отвести на улицу вариант отпадает. Уровень двора ниже уровня дороги.Какие есть предложения?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Закопати якусь ємність,наприклад, один-дава бетонні кільця.Дно не забетоновувати, насипати щебню.Туди звести всі стоки з даху. Частина дощівки буде просочуватись в зeмлю, частину можна викачувати, або вичерпувати. Або використовивати десь(для поливу, наприклад).
    Дед Хоттабыч и Vintt нравится это.
  3. sanyan
    sanyan Бригадир
    УКРАЇНА!
    Все своє життя люди(гомо сапієнс) селилися біля водойм,але на пагорбах!Івсе тому, що така стихія як вода,за вийнятком повороту річок з півночі на південь , набагато сильніша від людини. Якщо людина порушувала це правило,то вона була обречена на вічну боротьбу з стихією.Удачі Вам і перемог!!
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Вода наразі дефіцитний ресурс - у нас 15грн/м3
    Тому думаю найкраще зробити резервуар і використовувати для господарчих цілей.
    Об’єм резервуара можна розрахувати виходячи з площі даху
    Як варіант кілька кілець, туди - ПВХ рукав. Між водостоком і резервуаром - пісколовки і грати на вході.
    USB_Sergey нравится это.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    О кольцах была мысль.Правда монтаж планировал сделать на улице.Увы ,територия заандажирована связистами.Свободный кусок только на огороде. Отлить пару колец диам. 1.5 м. и повесне вкопать.Присыпать земелькой для картофана или чего посадим.
  6. masterok66
    masterok66 Підмайстер
    По поводу резервуары неуверен,слишком мало ее наберется для таких физмат затрат,та и дожди у нас бывают кислотные))Я заказчику просто вкопал на метр вглубь гильзу пластиковую а на низ дренаж вода уходит аж бегом
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Да я думал об этом но у нас грунтовые воды на уровне 2-2.3м . . Летом терпимо ,зимой в погребе воды с 30см.
  8. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Сделайте в ручную скважину метра 4-5 глубиной из полиэтиленовой трубы 50 мм. На трубе сделайте метра 3 фильтр из геотекстиля. Он стоит копейки. Фильтр делайте так: сверлите дырки в шахматном порядке фрезой по дереву диаметром миллиметров 20-25. Затем наматываете куски телевизионного или любого другого кабеля и сверху на это все пару слоев геотекстиля. Закрепите капроновой ниткой, а потом проклейте стык клеевым пистолетом (сопледавом..:)) Снизу в трубу забейте заглушку из дерева. В эту трубу загоняйте под давлением, при помощи насоса, дождевую воду. Только перед всасывающим патрубком насоса поставьте небольшой фильтр с ревизией для чистки. Емкость перед насосиком можно использовать небольшого объема и управлять процессом при помощи поплавка или датчика протока.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Чёт мудрено ,насос хоть не сгорит?
    пока отгородил часть двора от стока воды с улицы во двор.
