Розмови про променевий спосіб передачі енергії
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Энки, 26 чер 2014.
  1. Энки
    Насчёт концентрации не ошибаетесь. А насчёт горячее - да.
    Если исключить потери, то любой предмет, под Солнцем, нагреется до температуры поверхности самого солнца ~6000 градусов. Лупа захватит большую площадь, но предел температуры не увеличит.
  2. С@ньок
    С@ньок Майстер
    Киевская обл.
    Граничну температуру можливо і не збільшить, а саму температуру збільшить в декілька разів. І це безспірний факт.
  3. Энки
    Вот смотрите, допустим, есть у Вас 4 м. кв. полезной площади под солнцем. Вы можете поставить линзу в 4 квадратных метра, и греть что-то десятисантиметровое, а можете греть что-то просто четырёхметровое. И в том, и в другом случае, Вы будете собирать тепло с мощностью где-то 3,5 кВт. В случае с лупой, даже меньше, потому что десятисантиметровое будет нагреваться, с мощностью 3,5 кВт, до гораздо большей температуры, а чем выше температура, тем больше теплопотери. Для эффективной утилизации тепла от солнца, температура выше 100-120 градусов, в системе, не нужна, и вредна.
    Володимир П подобається це.
  4. Voyutichi
    я не згідний з цим:
  5. Энки
  6. Voyutichi
    ні, я "біжу в протилежну сторону".. :)
    стверджую, що через лінзу можна отримати вищу температуру від 6000 градусів.
  7. Энки
    Тогда эта нагретая хрень начнёт разогревать Солнце, и температура выровняется всё-равно.
  8. Andrii_M
    Народ, тема називається "Каталог ..." , а не флуд...
    --- добавлено: 11 июл 2014 в 11:50 ---
    ПС: ніяк руки не дійдуть тут усе впорядкувати...
    Останнє редагування модератором: 19 лип 2014
  9. Voyutichi
    цікава ситуація, просто як з Ахілесом і черепахою..:)
  10. Энки
    Возьмём сферу в вакууме. То-есть, ничего, кроме электромагнитного поля, нет. На ней две поверхности, на расстоянии 8 минут (что не имеет особого значения) взаимно облучаемые через два конуса. Одна из них, сможет быть горячее другой, не дольше расстояния между ними в с.
