Неправильно смонтированный теплый пол - что делать?
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем Gavrylyshyn Andrey, 8 июл 2014.
  1. Gavrylyshyn Andrey
    Gavrylyshyn Andrey Стажер
    Киевская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу Вашего совета. 7 месяцев назад в новостройке до залития стяжки мне смонтировали систему теплого пола (фото). От застройщика залили стяжку, обещали добавить пластификатор. Теперь появились трещины в стяжке, в одном месте даже видно трубу теплого пола. Я так понимаю что это произошло из-за неправильного монтажа тп - поверх труб отопления положили утеплитель и теплый пол. В местах "возвышенностей" тонкий слой стяжки, и трещины. Общий слой стяжки 10 см, кроме проблемных мест. Залить сверху нет возможности, так как живу в этой квартире и уже сделал ремонт в двух смежных комнатах. На форумах предлагали заармировать малярной сеткой и использовать специальный клей для укладки плитки на теплый пол. У кого какие мнения? П.С. теплый пол включался через 1,5 после заливки на 30 дней примерно, пока не потеплело.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Залейте туда грунтовки, пару раз, через время, пока не перестанет впитывать. И просто замажьте чем-нибудь цементным, да, типа плиточного клея.
    А что сверху будет, полы какие?
  3. Voyutichi
    Роздовбуйте перфоратором (або зубило+молоток) проблемні місця до місця, де стяжка має 10 см.
    Якщо є можливість - по периметруотвору в стяжці засвердлити горизонтальні (як вдасться) отвори Ф10 для закладних анкерів (ОБОРЕЖНО, ТРУБА!!), в отвори вставити на цементний клей сталеві шурупи Ф10. Потім до цих шурупів приварити кладочну сітку ( або імітувати її товстим дротом і зваркою. Периметр стяжки обробити грунтовкою для цементу для зовнішніх робіт. Потім все це залити бетонним розчином. Розчин має бути майже сухим, а краї стяжки добре зволожені. Бетон можна замісити на клею для плитки. Добре втрамбувати, щоб витіснити повітря.
    ААлександер нравится это.
  4. Gavrylyshyn Andrey
    Киевская область
    Энки, пол будет плитка керамогранит, размером 33*33
    --- добавлено: 8 июл 2014 в 16:00 ---
    Voyutichi, спасибо, проблема в том, что под утеплителем еще идет труба с водой. Боюсь ее повредить. Нужно расширять место провала, искать свободные от труб места ориентируясь по исходному фото, и туда анкериться?
  5. Voyutichi
    Саме так. У вас є фото до заливки. Мені здається, що треба видовбати стяжку над трубами опалення вдовж цих двох (?) дверей.
    Щодо отвору для анкерів, то їх можна позиціонувати орієнтуючись знову таки на фото. 10 см стяжки дає необхідний простір для вибору. Відстань між анкерами - 15 см+-.
    --- добавлено: 8 июл 2014 в 16:12 ---
    пс. Взагалі-то якими трубами проведено опалення? Може розрізати плівку і вкласти труби у стяжку. Труби МП?
  6. Энки
    там трубы.
    Всё равно там будет рвать и бухтеть.
    Делюсь позитивным опытом: На то место(а) приклеиваете плитку (лучше так: клей ровным слоем на пол, а плитку сухую). Если есть возможность, сразу швы не затирать. Через день-семь-месяц.., над всеми проблемными местами (дырки, трещины, "гуляющая" стяжка...), плитка отщёлкнется - забухтит, постучишь - пусто.
    Аккуратненько вынимаем затирку из швов, аккуратненько, не очень широким шпателем, вынимаем плитку. В 90% случаев мы наблюдаем: чёткий отпечаток рубашки плитки на клее, и чистую рубашку.
    Пылесосим, берём силикон в пистолете, очень немного, несколько ниток, оставляем силикона на отпечатке, и вжимаем плитку точно на своё старое место. И всё, эта плитка больше никогда сама не оторвётся.
    gokostik и ААлександер нравится это.
  7. Voyutichi
    та всього дві тріщини..
    а нашо меневри? зразу на силікон ліпити і все.. на проблемних місцях.
    пс. Може таку якусь мастику "забадяжити" силікон плюс цемент..:elektrik:
  8. Энки
    Силикон дороже клея. Силиконом не выставишь плитку ровно в слое. И чем тоньше слой силикона в микронах, тем лучше держит.
  9. Voyutichi
    Згідний, але у нас вже "наекономили". Щоб ще дорожче не стало..
    тим в нього менші межі пластичності
  10. Энки
    Там такая адгезия, что пластичность пофиг.
