Схема отопления с участием теплового аккумулятора
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Muerto, 7 лип 2014.
  1. Muerto
    Muerto Стажер
    Здравствуйте!
    Есть котел КТ-2Е твердотопливный (Альтеп).Планируется система отопления обычная принудительная через чугунный радиатор.По инструкции:
    температура "обратки" должна быть не ниже 65 градусов,при сильных морозах это не проблема, но если на улице +5 тепла, то гонять котел
    на максимуме нет смысла, тогда температура "обратки" будет ниже, а это губительно для рубашки котла.Но проблема не в этом.
    Для правильной работы системы в таких условия ставят тепловой аккумулятор.
    А вот тут и появляется проблемос: как правильно сделать схему монтажа...Автоматика котла гоняет насос по контуру.Но если
    появляется тепловой аккумулятор то появиться другой контур завязанный на уже на батареях и сюда тоже нужен насос...
    Вообщем тут мои познания заканчиваются, то делать не знаю.Как должна выглядеть подобная схема.
    количество батарей и комнат в схеме не принципиально, не будем усложнять. Приймем условно одну комнату и одну батарею для простоты прорисовки.
    Всем принявшим участие большое спасибо.
    В ответ помогу чем смогу.Я конструктор мебельного производства).
    хм.. а розділ форуму пробували погортати, хоча би просто назви тем..?
  3. Muerto
    Muerto Стажер
    на форуме этом и альтернативном подобных тем нет..есть отдельно обсуждение отдельных детале, но конкретно по моему вопросу ничего нет.
  4. Voyutichi
    В моєму підписі читайте посилання Акумулятор+ТК+система
    Andrii_M подобається це.
  5. Muerto
    Muerto Стажер
    Извините согласен.Этот форум выгодно отличается от большинства.Прошел по рекомендованной ссылке да есть инфа...Тема очень полезная..буду читать еще..все сразу освоить тяжело))
    Andrii_M та Voyutichi подобається це.
  6. Дед Хоттабыч
    Может я чего непонял, но температура на обратке +65 для температуры на подаче 70. Это существенно для чугунных котлов в морозы.Т.к. чугун сильно расширяется и может привести к разрыву(по книгам) Если деожать Т-45,50 или любую другую то и расширение чугуна будет маленьким и неприведет к аварии. А Т- обратки(если все таки страшно) можете держать более продуктивным насосом. Но из опыта-это лишнее.:Hi:
  7. Muerto
    Muerto Стажер
    всем спасибо за участие.Все решение найдено, выучил и разобрал на составляющие инструкцию своего котла и польского аналога(из которого содрали наши Альтеп).
    в схемах разобрался.Самый удобный способ это использование четырех ходового клапана.
    Как произведу монтаж доложу.
    Voyutichi та Andrii_M подобається це.
  8. Знайка
    Знайка Новачок
    Извините ,а как прочитать эти посилання?
  9. Voyutichi
