Затарахтела помпа песчаного фильтра
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн и обустройство участка", создана пользователем Klim in, 6 июл 2014.
  1. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    ДругИ, есть вопрос к уважаемым "самоделкиным".
    Имеется на даче каркасный бассейн и к нему песчаный фильтр с насосом Bestway работающий через таймер. Видимо упал критично уровень воды (просто заполнил по минимуму, а за неделю испарилось несколько см.) и, я так думаю, насос через скиммер стал захватывать воздух. В результате звук работы помпы стал довольно таки назойливым. Разбрал я её (сфоткать не сообразил) и во внутренностях ничего критичного не обнаружил. Конструкция простая как молоток - пластиковая ось (d=5 mm) упирающаяся с обоих концов в резиновые стаканчики корпуса и сьемной крышки, на ось свободно насажен пластиковый цилиндр (d=12 mm) c крыльчаткой на одном конце (крыльчатка занимает где-то 1/5 длины этого цилиндра). Внутри свободной части цилиндра находится магнит, эта часть цилиндра имеет длину около 40-50 мм и вставляется в отверствие в пластиковом кубе, где я так понимаю находится обмотка. Со стороны крыльчатки к этому "кубу" на прокладке прикручивается крышка с входным и выходным отверстиями для протока воды. Вот как бы и всё. Осмотр всех составляющих никаких повреждений не показал - ось целая, без выработок, цилиндр с крыльчаткой без повреждений, внутри куба (куда вставляется часть цилиндра) также без повреждений, сам куб со всех сторон, в том числе залитая чем-то вроде черной эпоксидки сторона в которую входят провода, тоже никаких признаков плавления не имеет.
    А вот "сухая" прокрутка показала, что крыльчатка крутится как-то рывками. Даже создается такое впечатление, что она временами пытается начать крутиться в другую сторону. Хотя производительность по воде субьективно не изменилась - воду в скиммер засасывает исправно и на выходе дает ощутимый напор. Но я так понимаю, что "нехороший" звук рано или поздно "вылезет боком".
    Есть ли у кого какие-то мысли по этому поводу? Куда смотреть, что исправлять и вообще, как эта конструкция работает?
    Заранее благодарю [​IMG].​
