Як прикріпити ситко до пластикової бочки?
Тема в разделе "Своими руками - общие вопросы", создана пользователем Тарас Ігорович, 1 июл 2014.
  1. Тарас Ігорович
    Тарас Ігорович Стажер
    Хочу зробити літній душ! все маю, виникло тільки одне питання з бочкою. бочка така як на фото 200л як зробити так як на другій фотографії, тобто прикріпити ситко. Чув що є в магазинах таке як холодна сварка для пластмас, може хтось користувався нею, або може є якісь інші варіанти. хто як робив?
  2. Руслан_77_
    Руслан_77_ Заслужений майстер
    Харкiв
    Зварка непотрiбна. Просвердлити отвір. З внутрiшнього боку треба прокладка, шайба і гайка. Гарно затягнути.
  3. Тарас Ігорович
    Бочка висока, руки короткі гайку не затянуhello
  4. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Дніпро
    Я сделала бы подовжувач.
    Вместо крана накрутила бы трубу чтобы она по диаметру пролезла бы в отверстие и такой длины чтобы можно было тот кусочек трубки для сетки вылез бы в отверстие в противоположном конце бочки. На этом конце закрепить накрепко гайку,прокладку и обратно трубой-подовжувачем затянуть готовый внутренний узел во внутрь бочки. А дальше затянуть гайку с прокладкой снаружи. Потом трубу-подовжувач убрать и поставить кран. Может так получится.
  5. Тарас Ігорович
    Сподобалась ідея. буду пробувати!
    Т.М. нравится это.
  6. Дед Хоттабыч
    Т.М., :Hi::Hi::Hi:
    Т.М. нравится это.
