Теплоизоляция напыляемым полиуретаном
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем Advance, 26 июн 2014.
  1. Advance
    Advance Стажер
    Киев, ул.Каунасская 13
    Пенополиуретан (ППУ) прекрасный тепло-, гидро- и шумоизолятор, пригоден для использования в любой климатической зоне и при любых погодных условиях. Ни один листовой или рулонный утеплитель на это не способен. Экологически безопасен и не токсичен. ППУ наносится непосредственно на основание для изоляции путем напыления. Полученный при этом материал равномерно распределяется по поверхности, не имеет швов и зазоров, что, в свою очередь, исключает появление мостиков холода. ППУ может быть применен при изоляции широчайшего спектра объектов: от домов и квартир, ремонта плоских кровель до промышленных трубопроводов, емкостей и ангаров, а также холодильных установок, овоще- и зерно- хранилищ.
    ППУ можно использовать для утепления внутри жилых помещений он не выделяет вредных и токсичных веществ таких, как формальдегид и др. В течение двух-трёх суток, в зависимости от толщины слоя, ППУ освобождается от небольшого количества остаточных реакционных газов и после этого экологически абсолютно безопасен, и отвечает всем санитарным требованиям.
    0504621456
