Своїми руками Ручной степллер для скоб крепления ТП
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем Wasabi, 25 июн 2014.
  1. Wasabi
    Wasabi Інженер
    Поскольку я человек новый на вашем ресурсе, решил внести свою посильную лепту в такое толковое дело.
    Довелось мне тут как-то укладывать 500 метров трубы ТП. Занятие не сложное, если не принимать в расчет процесс вдавливания гарпунообразных скоб крепления труб. После второй сотни пальцы болели так, шо нельзя было поднять стакан, стыдно сказать, не то, что подумать.
    Повертев в руках скобу я пришел к следующему решению.
    На фотках заготовка под ручной степллер. Если смысл сей конструкции не до конца ясен, я позже вывешу фотку доработанного девайса со скобой.
    Как сделать девайс. На циркулярке выбирается паз, на глубину тела скобы. В случае со скобами под 16 трубу - это 18 мм. И ручным фрезером вырезаеться полукруг, для 16 скобы - радиус 20 мм. Боковинки, которые упираются в усики скобы - фанера посаженная на клей. Далее вверх заготовки обгоняется по форме рукоятки.
    Julla, Andrii_M, Uh0 и 2 другим нравится это.
  2. Wasabi
    Wasabi Інженер
    Ну вот, собственно, рабочий вариант степллера.
    Keela и Andrii_M нравится это.
  3. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
  4. Voyutichi
    Wasabi, та ще один крок доробки - і виходить пристойний пістолет для гарпунів. Можна запозичити схему кінематики від звичайного степлера.
    Wasabi нравится это.
  5. Wasabi
    Wasabi Інженер
    Ценность пистолета в автоподаче гарпунов. А они должны быть или в ленте или набиватся в магазин. По затратам времени на снаряжение магазина затея теряет всякий смысл. Руками я быстрее наставлю.
  6. Voyutichi
    я бачив щось подібне. Там магазин не коробковий, а просто кусок труби, на який нанизано гарпуни.
    У вашому варіанті можна зробити боковий отвір за формою гарпуна (тонкою фрезою) і до цього отвору подавати гарпуни по трубі. Вони ковзатимуть по ній, почергово потрапляючи у камеру, з якої виштовхуватимуться спеціальним пуансоном-штовхачем, вирізаним під профіль верху гарпуна.
    Сам би зробив - та нема для чого використати.. (і часу нема також)..
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    "Железный" вариант ... :):
    StNick и Keela нравится это.
