Гидроизоляция и наливной пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем dolo, 23 чер 2014.
  1. dolo
    dolo Стажер
    Здравствуйте. Пришел к Вам за советом,но не уверен что по адресу. Есть одна старая квартира, а в ней кладовая комната, которую необходимо отремонтировать. В кладовке есть старая стяжка, ее нужно выровнять наливным полом, но есть опасение затопить соседей. А вот собственно и вопрос: можно ли использовать гидроизоляцию фирмы Ceresit (CR 65) и наливной пол фирмы Siltek (Siltek F-05 микс+)? Достаточно ли будет хорошее "сцепление" этих материалов?
  2. Энки
    Протечь к соседям может вода из простой стяжки, которую мешают из песка и цемента лопатой на полу. А в таких мешочных растворах вода связывается модификаторами, и раствор так просто с водой не расстаётся, и если утечёт, то вместе. Раствор вязкий, и много его не утекает в небольшие трещины. Если трещина в палец-два, то её можно загодя замазать тем же раствором погуще ( но специалист бы сказал: трещину расшить, и замазать специальным ремонтным раствором!.. если вдруг у вас есть плиточный клей, то очень хорошо) , и дать подсохнуть, а потом смело заливать.
    dolo та Vintt подобається це.
  3. Vintt
    Vintt Інженер
    Нет, нельзя. Под любую невелирмассу необходимо прочное основание. Не пористое, в идеале, чтобы шлифованое. Дабы снять цементное молочко. Обязательно прогрунтованное. Дабы невелирмасса хорошо растекалась. Вода в невелирмассе служит как пластификатор, и способствует хорошей растекаемости ее по поверхности. Использую гидроизоляцию церезит, мы первое имеем сцепляемость с поверхностью менее 1,5 Н/мм, (у самой невелирмассы более 2,0), то есть невелирмасса держалась бы лучше на бетоне, И второе, имеем основание шероховатое, да еще и такое какое берет в себя воду. То есть растекаемость будет хуже.
    dolo подобається це.
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Все звисит от вашего опыта и умения читать инструкцию на мешке. Но, как правило, старая стяжка остается старой и продолжает "бухтеть" вместе с самовыравнивающейся смесью, которую Вы зачемто обозвали наливным полом.
  5. dolo
    dolo Стажер
    Всем спасибо за ответы! Из написанного понял, что гидроизоляцию лучше отнести обратно в магазин.
    С этим как раз проблемы. Опыта в подобных делах практически нету. И, конечно же, было бы мудрее нанять людей, но попробую доделать сам. Очередной глупый вопрос: грунтовка должна полностью просохнуть перед нанесением самовыравнивающейся смеси, или стяжка должна быть влажная? И есть ли шанс сделать поверхность более-менее ровной в помещении площадью 2.7 квадратных метра без использования маяков?
  6. Энки
    Грунтовка должна не только просохнуть, но ещё и полимеризоваться. Грунтовка высохла - это только вода, из эмульсии со смолой, удалилась, и только воздух получил доступ к смоле. Чтобы смола затвердела, а именно это нам нужно, должно пройти некоторое время на воздухе.
  7. Jonic
    Стяжка должна быть крепкая. Если нет, то счищаем, сбиваем. Если да, то ремонтируем крупные трещины, грунтуем и по сухой, чистой(без пыли) стяжке выливаем нивелирмассу. Выгоняем пузырьки воздуха и шлифуем после полного высыхания.
  8. Энки
    А какого размера неровности?
    --- добавлено: 23 июн 2014 в 15:57 ---
    -Кышш! Прочь пошли!!
    Останнє редагування модератором: 1 лип 2014
    dolo та Jonic подобається це.
  9. Jonic
    1761m.jpg Оружие для гона.
    dolo, Vintt та Энки подобається це.
  10. Vintt
    Vintt Інженер
    какой толщины будет стяжка? (я так понял что вы хотите уйти от невелир массы, и попробовать цементно -пещанным раствором
