Потрібна гідроізоляція для фундаменту без підвалу ?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Ruslan_!, 16 чер 2014.
  1. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Привіт,
    Маю питання по гідроізоляції для фундаменту котеджу без підвалу.
    1 поверховий котедж, стрічковий ф-т
    близько поверхневі води (колись було поле з меліорацією) тому і без підвалу
    горизонтальна гідроізоляція по поверхні фундаменту - зрозуміло ПОТРІБНА
    а от вертикальна, як приклад https://krainamaystriv.com/attachments/4472/ , потрібна ?
    доречі чи треба робити пароізоляцію ? який матеріал порадите ?
    якщо вертикальна потрібна , то коли її краще робити ? одразу після заливання бетону ? (збираюся на зиму залишити ф-т, щоб назбирати грошей на наступний етап)
  2. Vintt
    Vintt Інженер
    конечно же НЕТ !!!! если нет подвала, просто зарытие денег в прямом смысле слова в землю. Ничего делать не нужно спите спокойно.
  3. Дед Хоттабыч
    А я готовлюсь к утеплению фундамента, т.к. это будет полезно и для него самого и для экономии в отоплении дома. Тут главное правильно все сделать.Тогда фундамент будет защищен и от влаги и от пучения грунта и теплый пол-это тоже хорошо!
    Поэтому буду утеплять ЭППСом на глубину промерзания и на длину листа от дома по всему периметру. В конце лежачего листа с уклоном 10 градусов нужно сделать водоотвод и сверху все засыпать песком ну,а под верхом уже по старинке-забетонируем. Я думаю,что при такой подготовке,фундамент небудет рвать с годами и он будет находиться в хороших условиях. Невзирая на то, что нет подвала! УТЕПЛЯТЬ!!!:-[
  4. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Мда... Я так розумію гідроізоляцію роблять не для того щоб не йшла волога в підвал а для того щоб сам бетон не руйнувався. колись глиняні замки робили.
  5. Vintt
    Vintt Інженер
    наоборот. Чтобы вода в подвал не шла. А бетону вода только полезна. Он только прочнее будет!!!
  6. masterok66
    masterok66 Підмайстер
    Смотря какому бетону,вода просто вымоет фундамент
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Ніколи.
    Vintt подобається це.
  8. masterok66
    могу спорить!есть такие "мастера" которые не соблюдают пропорции
  9. andrij64
    Стебник
    Ну то претензії не до бетону, а до майстрів. dntknw:Hi:Якщо не дотримуватись пропорцій, то фундамент може і завалитись. Я чомусь думав, що мова іде про нормальний бетон. Якщо розраховувати на таких майстрів:elektrik:, то краще взагалі не будуватись.:)
  10. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Привіт,
    Отже вирішено - тільки горизонтальна.
    Тепер питання. Чим зараз краще робити таку ізолояція. Поточна якість рубероїду м'яко кажучи не радує.
    Хто чим ізолював ?
    + ще питання. Сьогодні говорив з знайомим прорабом. Він сказав, що івано-франківську область зараз відносять до сейсмонебезпечних, тому не радить користуватися ізоляцією на бітумній основі, бо будинок може зїжджати з фундаменту :) (говорив серйозно)
    тому радить рідке скло + цемент ? хтось таке пробував ?
