Не выключается двигатель обратного осмоса
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Dmitry2379, 3 чер 2014.
  1. Dmitry2379
    Dmitry2379 Новачок
    Здравствуйте! Подскажите, у меня система обратного осмоса с двигателем. с недавних пор двигатель перестал выключаться. Вода в канализацию сбрасывается только при наборе бака. Если бак становится полным, то в канализацию вода перестаёт сбрасываться, но двигатель продолжает работать.
  2. Энки
    Обратному осмосу не нужен двигатель. Двигатель может быть нужен насосу. У Вашей установки есть название? Паспорт-инструкция? Может быть фото?
  3. Dmitry2379
    Dmitry2379 Новачок
    Естественно двигатель установлен в виде помпы. Система Обратный осмос "Новая Вода". Грешил на датчик высокого давления. Заменил. Та-же фигня... правда начал выключаться, но с сильным запозданием. Раньше, кран в бак перекрываешь и он тут-же фиксирует "типа полный бак" и выключается. А щас ещё с пол минуты работает и только потом выключается. Регулировочным болтом ситуацию изменить не удаётся. Начал было грешить на автоматический клапан, но разобрал, там две мембраны, визуальных повреждений не обнаружил. Что может быть?
  4. Энки
    Может "Наша Вода"?
    Название установки это, например, "Система обратного осмоса ABSOLUTE MO 5-50 P".
    Вот строка из инструкции: Бытовая помпа. Система обратного осмоса может работать неэффективно, если в водопроводе низкое давление. Данная модель фильтра оснащена специальной бытовой помпой, которая автоматически включается при низком давлении и доводит его до необходимого уровня.
    Сомневаюсь, что там есть именно "датчик" давления. Скорее реле давления, электромеханическое.
    Или настройка реле на такое давление. Или насос уже начал уставать.
  5. Dmitry2379
    Dmitry2379 Новачок
    Нет. это именно Новая вода http://www.novavoda.com/.
    Датчик высокого давления действительно выполнен в виде реле с мембраной.
    Данная система не подразумевает включения двигателя при низком давлении в системе, а включается автоматом при падении давления на выходе, то есть при начале забора воды с бака.
    Я тоже начал подозревать усталость помпы. вот только как это проверить? Двигатель то как крутил так и крутит.
  6. Энки
    NW-RO525P Smart?
    Это оно и есть. Включается, когда нужно очистить следующую порцию воды, а выключатся должно, когда порция очищена и бак полон. Если, со временем, выключаться стало заметно позже, то значит, или фильтруется заметно медленнее (забита мембрана и/или слабо качает насос) или бак стал "больше" ( из бака спустился воздух, и теперь воды туда влазит больше.
    Сколько примерно времени нужно на наполнение бака полностью, Вы засекали?
  7. Wasabi
    Wasabi Інженер
    Отключение происходит при достижении в системе давления около 4 АТМ, если мне не изменяет память. Если вы перекрываете кран накопителя, а насос не перестает качать, то где-то есть утечка. Попробуйте заткнуть в ручную трубочку сброса грязной воды и проверить выключение. Если выключается моментально - возможно пробит контроллер потока, flow control, белый маленький цилиндр, перед сбросом в канализацию. Он отвечает за давление, в том числе.
