Проблема с котлом Saunier Duval Themaclassic f24
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем sosed1, 3 чер 2014.
  1. sosed1
    sosed1 Новачок
    Помогите разобраться, с отоплением все в порядке, о гвс включается , немного греет и выключаться, секунд 20-25 работает и выключается и потом сразу включается, и так постоянно, и не имеет значения как открыт кран горячей воды немного или на всю. Но когда делаешь температуру на всю (65 градусов), то отключений нет, отопление работает и на малой и на большей и на средней температуре без проблем. Подскажите на что грешить? сам думаю на датчик протока или на соли в теплообменнике, так как вода не очень у нас. Прошу помощи и совета как с этим справится.
    перевірте теплообмінник гарячої води, напевне від не відбирає тепла
  3. iakmak
    iakmak Бригадир
    А фільтрів на вхід нема ніяких?
  4. sosed1
    sosed1 Новачок
    на вход воды фильтр грубой очистки, после насоса ну и в котле тоже есть.
  5. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Наскільки я вивчив свого,в мене правда 35-ка,таке відбувається коли недостатній відбір горячої води.Це нормально,мені так сказали в сервісі.Виставте температуру води 42 градуси,повинно припинитись.
