Канализация на участке
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем Современный коттедж, 3 июн 2014.
  1. Современный коттедж
    Современный коттедж Майстер
    СЕПТИК НА УЧАСТКЕ
    Канализация на участке может быть реализована различными способами. Выбор того или иного вида обустройства канализации на участке зависит от таких факторов, как:
    Технические возможности (иногда централизованную канализацию на участок подвести невозможно)
    Финансовые возможности. (Не всем по карману современная канализация на участке. А иногда в этом нет потребности. Например, если Вы проводите в своем загородном доме не много времени)
    В зависимости от этого и выбирается тип канализации на участке. Это может быть выгребная яма, биотуалет, емкость септик или же станция глубокой биологической очистки (самый долговечный и "продвинутый" вид канализации на участке)
    Установка септика на участке
    установка септика на участке После того как выбрана конструкция септика, необходимо провести проектные работы. Это следует делать для того чтобы в процессе строительства канализации на участке (или монтажа готовой конструкции), размещения фильтрационного колодца или полей фильтрации, прокладки трубопроводов не допустить утечек, аварийных выбросов сточных вод и загрязнения почвы и грунтовых вод. Итак, посмотрим каким образом правильно разместить септик на участке.
    При выборе места для будущего септика на участке необходимо учесть естественный уклон грунта, а также возможность подъезда ассенизационной машины для обслуживания канализации на участке. Максимальное расстояние от септика до ассенизационной машины не должно превышать 5 метров (стандартная длина ассенизационного шланга - 7м).
    Монтаж трубопроводов
    Желательно прокладывать трубы от дома до септика на участке по прямой линии. Если же проложить трубу по прямой не получится, то в местах перегибов строят специальные поворотные колодцы.
    Оптимальная длинна трубы - от 3 до 5 метров. Иначе при засоре трубы могут возникнуть сложности. Если же длина трубопровода составляет более 15 метров, нужн обудет установить дополнительный промежуточный колодец.
    Оптимальный уклон траншеи для септика на участке составляет 2% (минимум - 1%). Диаметр труды - 110 мм. Если объем септика 15 метров кубических и больше - 160мм. Если глубина траншеи небольшая, трубы утепляют с помощью шлака.
    Требования к монтажу трубопровода можно узнать из СНиП 2.04.03-85 («Канализация наружные сети и сооружения»), СН468-80 («Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»)
    Системы почвенной доочистки
    Как правило, санитарные нормы запрещают сброс осветленных (первично очищенных) сточных вод на грунт. Поэтому в системе работы канализации на участке предусматриваются установки почвенной доочистки: впитывающий колодец, фильтрационные траншеи или впитывающая площадка. Требуемая площадь под впитывающую или фильтрационную площадку составляет не менее 30 м2 (при суточном объёме стоков равном 1 м3). Согласно проектным и санитарным нормам впитывающая (фильтрационная) площадка или впитывающий колодец должны располагаться на расстоянии не менее 5 м от дома, не менее 3 м от деревьев, не менее 10-30 метров от водохранилища или ручья, не менее 50 м от источника питьевой воды и не менее 5 м от края дороги.
    септик на участке
    При выборе места на участке для систем почвенной доочистки уточните санитарные нормы и правила, действующие в вашем регионе.
