Фасады НИЧИХА Япония
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Современный коттедж, 29 май 2014.
  1. Современный коттедж
    Современный коттедж Майстер
    ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ (навесные ) ФАСАДЫ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ДОМОВ (каркасный дом) ,ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛИШНЕГО ПАРА ИЛИ ВЛАГИ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ ВНУТРИ СТЕНЫ И ПРОВЕТРИВАНИЯ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДОМА!!!
    ВЕНТ-ФАСАД ИДЕАЛЕН ДЛЯ ДОМОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ПЕНО-ГАЗОБЕТОНОВ Т.К. ОНИ ЕСЛИ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ,ТО БЫСТРО РАЗРУШАЮТСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ (СОЛНЦЕ, ВЛАГА, МОРОЗ).
    Рано или поздно дом будет разрушаться. Всегда это будет начинаться с фасада дома: появляются сырые пятна, а потом и трещины. Постепенно отваливается облицовка, и если не принять срочных мер, дом расползется по швам ...
    Почему происходит разрушение?
    Первый враг дома - вода. Всем известно , что вода впитывается во все пористое. В штукатурку, в песок ,в цемент,в кирпич ,камень.
    В мороз вода, проникшая в стенные трещины и швы, замерзает, увеличивается в объеме и год за годом расширяет трещины.
    Не меньше, чем вода, досаждают фасаду ветры, выветривая по писчинке фасадный материал . Довершают картину перепады нашей погоды - то +30, то -25°С.
    И фасад "бросает" буквально то в жар, то в дрожь и фасадный материал то расширяется , то сжимается ,-это приводит к преджевременному растрескиванию и отслоению.
    Второй враг для фасада, - солнце и , как следствие ,- термическая нагрузка на стены в летнее время.
    Максимальной нагрузка считается, если температура регулярно поднимается до +35-40°С.
    Стены раскаляются, под влиянием так называемых термических шоков камень (кирпич,штукатурка ) разрушается и истончается. У каждого материала есть свой коэффициент линейного(теплового) расширения ,т.е. определенное увеличение длины при нагревании. И когда происходит нагрев фасада под солнечными лучами материалы по разному расширяются т.е. происходит это не "синхронно" - это и приводит к трещинам , отслаиванию.
    Словом, болезней у фасада хоть отбавляй, а раз так - их надо лечить.
    А еще лучше - заняться их профилактикой.
    Как сохранить фасад здания?
    Существует несколько способов защиты фасада.
    Например, можно использовать традиционную штукатурку. Поможет, но ненадолго - примерно на год. Вода постепенно сделает свое "черное дело", ветер добавит - и штукатурка постепенно осыплется. Штукатурные смеси -неоднослойные и все слои должны иметь одно и тоже линейненое расширение ,а также пропускать пар и воздух больше своего предшественника .Эти требования зачастую -недостижимы. Кроме того, грязь, пыль и выхлопы автомобилей буквально въедаются в штукатурку, и отмыть фасад - непросто и дорого.
    Можно облицевать фасад плиткой - керамической или мраморной, посадив ее, например, на сухой клей.
    Но и плитка, не меньше штукатурки, боится перепадов температуры , швы (между плиткой) подвергаюся разрушениюв зимние периоды а летом их рушит (тепловое расширение), которое разное у плитки и растворных швов . Выдержит максимум пять-десять лет, а потом - трещины, отпадание, потеря цвета. Кроме того, если дом выше 20 метров, сажать облицовку на клей опасно - представляете, если отвалится и упадет на голову прохожим?
    Можно в принципе оставить просто кирпичный фасад.
    Кирпич, конечно, традиционно популярен, но все-таки <необработанный> кирпичный фасад выглядит со временем довольно уныло. Кроме того,кирпичная кладка тоже страдает от перепада температур,от воды и морозов, она несет дополнительную нагрузку на фундамент и крадет м2 жилой площади.
    Что еще? Вагонка! Но деревянная вагонка вскоре начнет темнеть, трескаться, и через 5-7 лет серьезного ремонта не избежать. Не говоря уж о том, что дерево боится огня.
    Есть ли способ спасти фасад?
    Оказывается, есть. И уже много лет с успехом применяется в мире.
    Существует реальный способ продлить безремонтную жизнь стен и облицовки примерно на 70-90 лет! А может, даже больше.
    Суть этой практичной технологии можно расшифровать как ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД. эксплуатации здания, вызванную излишней влажностью стен, нельзя недооценивать. Это грибок, плесень, "цветение" и отсыревание стен.
    Летом вентилируемый фасад предохраняет стены от перегрева, здание, защищенное навесным фасадом "не чувствует " резких перепадов температур.
    Стены дома "дышат" , так как есть беспрепятственная диффузия водяного пара. Таким образом осуществляется устойчивый режим передачи тепла, влажности и воздуха через наружные стены при любых условиях эксплуатации здания. Летом в доме прохладно, а зимой тепло.[​IMG][​IMG]
    Дело в том, что к стене дома особым способом присоединяется еще одна стена, и между этими стенами есть воздушное пространство. То есть фасад действительно вентилируется естественным способом. С помощью дополнительного утепления с помощью пористых утеплителей, вентилируемый фасад позволяет надежно защитить стену дома от промерзания.
    В результате чего «точка росы» оказывается за ее пределами, поэтому внутренняя часть стены всегда остается сухой.
    Конденсат,образовываясь в наружном утеплителе, не задерживается в нем,благодаря постоянной вентиляции и «уходит» в воздушный зазор.[​IMG]
    В результате увеличивается срок эксплуатации зданий и сооружений в 3,5-6 раз и плановый ремонт нужно будет проводить не через 10-15 лет, а через 80-90 лет.
    Это и есть главное отличие и преимущество системы вентилируемых фасадов, по сравнению, например, с герметичными системами теплоизоляции с оштукатуриванием (отделка облицовочным кирпичем). В герметичных стенах кондесат может накапливаться в утеплителе ,который от этого теряет свои свойства и становится "мостиком холода".
    Потери в зданиях с вентилируемыми фасадами в 3 раза ниже, чем в зданиях с фасадами других типов. Здания с вентелируемыми фасадами остывают в 5-6 раз медленнее других зданий ( при одной и той-же толщине утеплителя на стенах).Т.к. несущие стены всегда в сухом состоянии ( под утеплителем и защитным экраном фасадной панели, между которыми циркулирует воздух) , а в герметичной стене -остывание идет сразу т.е. сырая поверхность стены сразу-же охлаждает следующий слой стены (по направлению внутрь помещения).
    Вентфасад отлично поглощает звуки. Фасадная панель, плюс слой утеплителя создают двойной эффект звукопоглощения( при утеплителе толщиной 100 мм примерно на 25%-30%). [​IMG]
    При таком способе "утепления снаружи",- полезная площадь жилья используется более экономно
  2. fucosa
    fucosa Підмайстер
    Прекрасное сообщение о пользе вентфасада. Хотелось бы конкретнее - из чего состоит данная система, как монтируется, что за утеплитель 100 мм, что за ветробарьер (если есть), сколько стоит. Что снаружи, выгорает- не выгорает на солнце, мокнет, разваливается или нет, эстетично ли выглядит и за счет чего и др. То бишь, "ближе к телу", друзья.
  3. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    ще минулого року у рубриці звукоізоляція і теплоізоляція було поміщено повідомлення утеплення стін зовні мінеральною ватою де описано слідуючі речі: пропонується утеплюючий шар з мінеральної вати розміщеної під обрешіткою з профіля для монтажу гіпсокартону потім шар вітроізоляції а потім шар магнезиту китайського виробництва за ціною 130 гривень за лист розмірами 2.28 на 1.2 метра шви між листами по горизонталі я заробив поліуретановим герметиком вертикальні знову профіль для гіпсокартону в який втопив деревяні планки поверхя мальована силіконовою фарбою а фасад в псевдо альпійському стилі - фактично то відноситься до класу вентилюємих фасадів як не назвеш дорогими у виконанні і всі необхідні матеріяли є доступі й в мережі супермаркетів епіцентр і не тільки там на гуртовнях то буде дещо за кращими цінами. Вітробарєр такий який іде під дахові покриття то є неткана тканина яка колись продавалась під назвою флизелін магзинах тканини а тепер під назвою вітроізоляція в будівельних товарах за ціною 8 гр.за м.кв.
  4. barnych
    --- добавлено: 2 июн 2014 в 18:28 ---
    єдиним недоліком фасадів такого типу є небажання українців їх робити - реально я реалізував то тільки у себе а по співідношенні прогладів на форумі то є приблизно 1 до 100000
  5. barnych
    не знаю що робиться з вітрозахистом але з магнезитом - китайського немає укрїнський 8-ка 120 гр/м.кв. відрізняється від китайського тим що містить в собі водорозчинні солі тобто поводитиметься як тараня -тягнутиме з вогкого повітря вологу тектимуть по стіні птоьоки
  6. barnych
    можливо варта додати що в вентпросторі повинен весь час бути протяг інакше то буде умовно вентилюємий фасад хоч для житлових споруд то вже крок до переду відносно загалноприйнятого утеплення ппс
  7. barnych
    Перша справа це те що з статтею мусять ознайомитись а так обдумати принцип побудови конкретики фасаду
  8. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    монтаж панелей Ничиха на двойном каркасе с утеплением
