Проблема з опаленням - не прогрівається остання секція
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Lerk@, 15 май 2014.
  1. Lerk@
    Lerk@ Стажер
    Доброго дня всім. Прошу допомогти.
    Є маленька проблема - в 3-и кімн.квартирі перейшли на автономне опалення - котел Вісман, розводка труби пластик, батареї - алюмін. Остання секція (тупикова) прогрівається тільки наполовину (верх гарячий-низ холодний) і то, тільки при перекриванні всіх точок. При відкриванні всіх точок (кухня, дві кімн., ванна) остання батарея ледь-ледь тепла (4 позиція навантаження котла (70 град.), тиск води в системі 1.8-2.0 атм). Повітря спускали, тиск води в системі є, при крутінні кранів відчувається подача води в секцію. Що може бути, підкажіть. Кімната кутова, сама холодна, зимою взагал 7 градусів. Дякую всім за допомогу.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Всю б розводку глянути. Швидше за все або система не збалансована гідравлічно, або останню батарею запаяли так, що заплавили трубу на фітингах.
    ptvm2014 и Lerk@ нравится это.
  3. Voyutichi
    точно, десь на її магістралі заплавлена труба.
  4. iakmak
    iakmak Бригадир
    Це ж як заплавити треба було? А повітря там не може бути?
    Lerk@ нравится это.
  5. andrij64
    Стебник
    Заплавити магістраль ще легше, ніж не заплавити.
    Так ви кажете,що повітря спускали.
    А взагалі, батарея не гріє з самого початку від запуску, чи гріла і перестала?
    Відкрийте кран Маєвського,якщо йде повітря-зтравлюйте доки піде вода.
    Lerk@ нравится это.
  6. Lerk@
    Lerk@ Стажер
    Батарея не гріє, так як треба, з самого початку. Повітря спускаємо, йде вода, тримаю спуск води 2-3 хв - немє результату. Відкручували секцію, перевіряли подачу води - все ОК, напор є.
    Якщо є спайка на обратці - як її визначити? Остання точка перед цією секцією - рушникосушка, працює без зауважень.
  7. Voyutichi
    знімайте батарею і оцінюйте силу струменя з подачі і обратки. Рідко коли батарея так "забита" з заводу, але також перевірте. Вода у всіх випадках повинна мати струмінь як з добре відкритого крана в умивальнику.
    Lerk@ нравится это.
  8. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    "На глаз", по струе, будет сложно определить место заужения.
    Лучше сразу начинать перепаивать. "Запаяный" стык, как правило, и/или: перегретый, деформированный, косой, с большим кривым валком, в "трудном" месте последняя пайка....
    Рекомендую визуально выискивать дефектные пайки, и постепенно перепаивать, проверяя результат.
    Lerk@ нравится это.
  9. Voyutichi
    потрібно спочатку так спробувати, як не виникне підозр - шукати іншими способами.
    Lerk@ нравится это.
  10. Lerk@
    Lerk@ Стажер
    --- добавлено: 18 май 2014 в 12:19 ---
    Остання точка - проблемна.
    Секцію знімали - струмінь води з подачі добрий. А ось обратку - не пам"ятаю. Тиск води в тій гілці також має бути як на подачі?
