Перед срабатыванием термостата котла, и его переходом на свечу он начинает свистеть....что это?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем andrxl, 13 тра 2014.
  1. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Купил котел Колви 12 кВт одноконтурный, дымоходный, напольный у той же артели газовщиков которые его устанавливали....через 4 месяца эксплуатации котла он перед срабатыванием термостата котла, и его переходом на свечу он начинает свистеть как закипающий чайник со свистком...потом переходит на свечу...потом опять срабатывает термостат и он включается...нагревается и за минуту перед переходом на свечу начинает свистеть....при чем сначала на высоких режимах мощности только свисте...а потом постепенно засвистел и на режимах 3 и 2.....те дядьки которые его устанавливали говорят что это нормально...но я не уверен.....Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста что это может быть...нормально ли это и что этот свист может означать...опасно ли это...и как можно устранить свист котла...???????? Заранее благодаре Вам!
    andrxl, яка газова автоматика стоїть на вашому котлі?
  3. andrxl
    andrxl Підмайстер
    630 eurosit Италия....по документам...хотя на самом блоке регулировки написано Румыния
