Расширительный бачок
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Строй, 4 сен 2009.
  1. Строй
    Строй Підмайстер
    Расширительный бачок значит нужен для баланса воды при нагревании и остывании, у меня вода только в стояке (бачка нет) зимой всегда контролировал есть ли вода в стояке, поплавок плавает... А вот мне говорят что бачок нужен обязательно... А для чего? Вода если нагреется то и по стояку поднимется на своих пол метра... Расскажите плиз :Hi:
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Какой диаметр стояка?
  3. Строй
    Строй Підмайстер
    60-65 мм
    вот моя система, вода только там где на рисунке красным [​IMG][/URL][/IMG]
  4. Alligator 31
    Луганск
    Ну так в самом стояке воды много... А вообще стояк будет сильно ржаветь если уровень воды будет постоянно меняться.
    Что вам мешает наполнить бачок водой + запас воды на испарение... реже доливать в систему воду нужно с расширительным бачком.
  5. Строй
    Строй Підмайстер
    Воду в бачок незаливаю потому что сразу под расширительным бачком есть еще одна труба по которой должен бы отапливаться второй этаж (бачок у меня на чердаке второго этажа), а он нежилой, вот и не заполняю водой... То есть бачок нужен только исключительно для того чтоб вода не вылелась? То есть никакой роли больше не выполняет? ... В моем случае пострадать могут только труба и все? ... Мне как ставили котел Атон (раньше стоял чугунный) мастера сказали чтоб бачок был обязательно, котел будет лучше работать ... и не обосновали свое утверждение, вот я и интересуюсь
  6. Alligator 31
    Луганск
    Ну чем выше столб воды тем больше давление а это вроде как хорошо для системы отопления :) в разумных пределах...
    Позже зайдут форумчане специалисты в отопительном деле и расскажут точно зачем нужен расширительный бачок.
  7. Строй
    Строй Підмайстер
    Спасибо... Очень интересно узнать ... Везде пишут только о расширении воды при нагревании ... То есть о давлении воды я ничего не нашел ... Очень интересно бы узнать всю эту кашу... Так как не знаю делать или не делать мне расширительный бачок на зиму
  8. Alligator 31
    Луганск
    Сейчас продаются закрытые бачки с резиновой камерой в нутри
  9. Строй
    Строй Підмайстер
    Ну у меня бачок ведь есть ... Но мне впринципе говорили что и бачок у меня неправильный... У меня стояк ..открытый ... а от стояка трубка к расширительному бачку. На рисунке видно как
  10. Аматор
    Аматор Майстер
    Если для открытой системы не заморачивает поддерживать уровень воды в стояке - то бачок естессно - не нужен!
    Сейчас строить открытые системы отопления не модно - экономя на современном гидропневматическом компенсаторе, эта система имеет существенный минус - ее нужно периодически подпитывать, что приводит к росту сухого остатка в теплоносителе. В первую очередь это касается карбонатных солей жесткости.
    Кроме того, в системе находящейся под давлением можео повысить температуру теплоносителя. Например пр давлении 2,1 бара вода закипает при 120град.
    А купить для вашей системы мембранный бак литров на 20...30 не так уж и дорого.
