Терморегулятор COTERM - нужна помощь
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Mj-Max, 13 май 2014.
  1. Mj-Max
    Mj-Max Новачок
    Добрый день! Я столкнулся с проблемой которую сам и создал, по своему незнанию. Значит так у меня дома потек бойлер, из-за проблем с разборкой получилось так что я разобрал
    Терморегулятор COTERM type: TSE, T 115, 16А, и после замены тена, фланца с прокладкой осталась одна проблема. Значит я снял верхнюю крышку регулятора и не заметил как было. Теперь я не знаю как правильно поставить составные части и отрегулировать на те значения как было. На фото видны части
    вот сам регулятор температуры как накрутить я не знаю 2014-05-13 18.31.44.jpg просто я так понимаю этот металлический регулятор должен быть навинчен на определенное кол-во оборотов или должен быть определенный зазор и я без понятия как должна быть эта керамическая деталь.
    Получилось так, потому что я видел болт крепления тена к фланцу и думал, что до него можно добраться только развинтив и открыв все, а оказалось что нужно было сильнее занего тянуть что бы снять.
    В интернете не нашел ни фото разобранных терморегуляторов ни схем внутреннего устройства, такое чувство что ни кто до меня его не разбирал)
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Почему не разбирал, разбирал. Открутите уту гаечку и поставьте на шпильку уту пластмасочку. Относительно фото она должна стать вертикально. Закрутите гаечкудо щелчка. При сборке соориентируйте ручку так, чтобы щелчок был ближе к минимуму регулировки. Это будет примерная настройка.
    --- добавлено: 13 май 2014 в 19:45 ---
    Если ничего не согнули, будет работать. Иначе нужно новый терморегулятор.
  3. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Поворачивать по часовой стрелке гаечку. Дальний контакт от гайки при этом щелкает- размыкается. Это минимум. Собрать. Поставить на максимум. Проверить , например, горячей водой. Должен щелкать при темп. ок.75 град
  4. Мастер ЭВН
    Германия
    65
  5. Mj-Max
    Mj-Max Новачок
    Всем огромное спасибо! Завтра будемс испытывать)
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    65, точно.
    Это я смотрел инструкцию к
    GORENJE , там
