Схема терморегулювання радіаторів ЦО на останньому поверсі
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем absinth, 7 тра 2014.
  1. absinth
    absinth Новачок
    Львів
    Доброго дня.
    Проблема наступна:
    останній поверх, стояк закінчується в мене в квартирі двома батареями з’єднаними послідовно (чорним кольором на рисунку позначено існуючу систему). Хочу зробити можливість регулювання тепла. Підкажіть, чи працюватиме наступна схема, та які варіанти будуть кращими (за мінімуму змін до існуючої конфігурації)?
    Червоним - байпаси, що плануються і термокалапани з термоголовками (вказано напрям руху води в клапанах)
  2. Энки
    Клапан на подачу на левой батарее.
    Но лучше, конечно, триходовой кран на байпасе ставить. Только не шаровый, штоковый.
  3. Voyutichi
    я думаю, що достатньо дотриматись правильної інсталяції відносно напряму руху теплоносія.
    Энки подобається це.
  4. Энки
    Ремонтопригодность хуже. Две американки у одного крана - не очень гуд.
  5. Voyutichi
    то менша біда. Краще дві американки і однакове налаштування на дві головки, ніж вгадувати, яку головку на яке число поставити.
  6. Энки
    То, вообще не беда,- поправку опытно вычислить.
    А вот высчитывать разницу длины патрубков, резьбу перенарезать, бояться лишний раз тронуть батарею - бо болтаться будет на двух американках, а значит американки перетягивать придётся, шоб меньше болтались, а значит, скорей-всего, резинки позакусывает, и сборка одноразовой будет, и значит надо найти где-то запасные резинки, и хранить их так чтоб не потерялись...
  7. Voyutichi
    та ну, Энки, стільки "страхів" розказали..:)
    Не треба стільки мериканок, є клапани з двостороннім приєднанням сфера-конус, ставите мериканку з будь-якого боку, з іншого - стандартний перехід на трубу.
    Гумки зараз роблять надійні, в мене стоїть неопресований фітинг вже шість років, спеціально для експерименту, на гарячій лінії - не протікає.
  8. Бригадир
    А зачем вам это нужно? У вас что принят к эксплуатации учёт тепла и вы платите только за потреблённое тепло?
  9. Энки
    Можно не бояться, когда знаешь чего. :)
    Скока такой трёхчетвертной, с расходом, подходящим для ЦО, стоит?
    Жарко. я себе сначала батареи на зиму одеялами заматывал, потом поставил байпас, три крана, и всю зиму батареи закрыты. Только в самые морозы, несколько дней, приоткрываю чуть. От соседей греюсь,- у них нет кранов, мучаются с форточками.
  10. Бригадир
    А денюжку тепловики не заработав себе в карман кладут?
    Это, как в поговорке: "Назло кондуктору - куплю билет, пойду пешком".
