Вход в подвал из красного кирпича в виде арки - подскажите
Тема в разделе "Наша стройка", создана пользователем Borisenko12, 4 май 2014.
  1. Borisenko12
    Borisenko12 Новачок
    г.Запорожье
    хочу сделать вход в подвал из красного кирпича в виде арки.Как это сделать?Подскажите кто знает.Спасибо.р
  2. Дед Хоттабыч
    Это несложно,внимательно просмотрите видео( и неодно). И если руки дружать с кельмой- с Богом!:Hi:
    --- добавлено: 5 май 2014 в 10:05 ---
    Andrii_M нравится это.
  3. Virus_Wrath
    Virus_Wrath Стажер
    Киев, район Березняки
    Благоразумней было бе уточнить рамки!!!
    Если брать кирпич для данной работы то рекомендую не скупиться а взять на пару порядков выше марку кирпича.
    Если эта арка внешняя (улица) то в зиму мороз сделает свою работу, так как на улице минус а под грунтом в нашей широте +5градусов то будет всегда конденсат от перепадов температур что ускоряет процесс разрушения всего от отделки и до разрушения кирпичной кладки в целом (хотя данный процесс может продлится дольше), в следствии с года в год на данном участке будут постоянные косметические работы которые с годами обойдется дороже чем потратится за раз и больше чем во много раз более но в протяжении лет!!!
    Если она же внутренняя то тут уже другие факторы.
    Подвал в доме тогда вентиляция и подогрев дабы влага не переходила через фундамент в дом и прохлада. (Хотя это можно все сделать разными добавками, но это другая тема)
    Ладно кину в сторону все это и перейдем к сути самой кладки арки так как ее спрашивают.
    :grabli:И так дай вспомнить как ее делают. Ах да!!!
    Арочная кладка чаще всего применяется в так называемых лучковых перемычках. Арочное перекрытие целесообразно делать при ширине проема более 2 м. Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по контуру арки. Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора, стойки устанавливаются на клиньях. Для кладки арки лучше применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой - уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковой толщины.
    При кладке из обычного кирпича швы будут иметь клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу. Арки устраивают с различным радиусом кривизны или различной стрелой подъема.
    Для удобства когда сделаешь короб то возьми кирпич и по выкладывай иго через штапики дабы прицелится как оно будет + сам рассмотришь где и как скорректировать!
  4. Borisenko12
    Borisenko12 Новачок
    г.Запорожье
    Спасибо
    --- добавлено: 11 чер 2016 у 18:43 ---
    Спасибо
