Разновидности Термоблоков и их отличие
Discussion in 'Кладочные материалы' started by Флориан, Aug 25, 2009.
  1. Флориан
    Флориан Новачок
    20
    Isoplast Блоки из пенополистирола от немецкого производителя по системе Isorast(единственная система в мире,сертифицированная Институтом Пассивного Дома-Германия) . Размер1250*250*185-375(регулируемая тощина стен), теплопроводность-0.17Вт.м.кв*К! перегородки-металл(что позволяет добиться полного монолита), блоки разборные(конструктор),материал не горит(испытания МЧС Украины Львова), бетон заливается только после постройки полностью первого этажа!(экономия времени и затраты на рабочую силу),постройка до 5 этажей включитено с плитами перекрытия. В зимнее время стройка НЕ прекращается.
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    584
    218
    Днепропетровск
    Re: Строительство моего дома (Термодом)
    Чем эти блоки лучше/ дешевле /качественней обычных блоков термодома?
  3. Флориан
    Флориан Новачок
    20
    Если Вам не трудно,пишите на адрес [email protected] Спасибо.
    Как говорят в Германии,у Вас на Украине услышали что есть енергосберегающие дома,увидели как примерно выглядит блок из пенополистирола,и начали изготавливать что-то примерно похожее,но технологии пассивного дома при этом не соблюдаются совершенно!
    Сами строители совершенно не знают что такое пассивный(энергосберегающий) дом,в чем сами и признаются. "Строить строим,но толи это получается,мы не знаем"- слова директора одной строительной компании Харькова.
    Блок имеет кардинальное отличие от Украинских производителей.
    Блок имеет размеры 1250*250*185-375 (185-375)-это регулиремая тощина стен,если Вы хотите стену к примеру 20 см или 37 см, при этом блок полностью разборной,Вам не нужно возить воздух при транспортировки,соединения между блоками не пенополистирольные вставки,а металлические скобы,что позволяет заливать полностью монолит,так как полистирольные скобы не дают монолита(образовывается вокруг вакуум и бывает что можно пробить рукой).
    Блоки не горят(испытания МЧС Украины Львовской обл). В 2007 году в Киеве на выставке был случай с Украинским производителем,за 10 минут полностью сгорел стенд блоков,очень многие клиенты отказались от постройки данных домов.
    Очень большой плюс в том,что выстраивается полностью первый этаж со всеми проемами и только потом по кругу заливается бетон, в отличии от Украинских блоков где нужно по 2-3 ряда выстраивать и заливать. Огромная экономия времени и затрат на рабочих.
    Теплопроводность вдвое выше чем у других блоков,всего 0.17 Вт.м.кв*К! Благодаря этому дом получается действительно энергосберегающим! Блоки вставляются один в один в пазы,которые крепко держатся и блок получается недвижимым. Стены благодаря данной технологии получаются идеально ровными. Простите за такую рекламу блоков,но это настоящее качество. Спасибо.
  4. Флориан
    Флориан Новачок
    20
    Как сказал директор одной строительной компании "строить-строим,но то ли это получается как должно быть, мы не знаем". А называют это -энергосберегающим домом.
  5. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    584
    218
    Днепропетровск
    Цена?
  6. Флориан
    Флориан Новачок
    20
    Цена-70 грн для внутренних стен ( но абсолютно подходит и для наружных стен,так как толщина пенополистирола с сумме 12 см) и 90 грн для наружных стен( тощина пенополистирола в сумме 18 см). Цена квадратного метра стены по Киевским ценам (блок,арматура,бетон)-430 грн для внутренних и 490 грн для наружных (разница только в цене блока). Цена квадратного метра зависит от региона (цена на куб бетона и на арматуру). И не забывайте учитывать то,что дом из данных блоков строится гораздо быстрее дома из других блоков (за счет заливки полность собранного первого этажа),соответсвенно экономия на рабочей силе.
  7. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    584
    218
    Днепропетровск
    Каким образом экономия на рабочей силе? Работы меньше или бетона меньше заливать? Может Вы имели ввиду экономия по времени. И еще вопрос высота стены 3 метра соответственно залив всю стену сразу давление будет очень большое на нижний ряд, как вы сказали крепление происходит за счет металлических вставок, каким образом пеностирол выдерживает такое давление? Стоимость 1 кв.м в моем доме около 155 грн, зачем мне менять блоки если конечный результат такой же, а стоимость выше?
  8. Флориан
    Флориан Новачок
    20
    Бетон заливается 0.12 м.(но Вы можете заказать блоки ширина стены в которой будет 18,5 см). Заливка бетона присходит бетононасосом( можно мини) по кругу,не на одну стену сразу,а вкруговую,металлические скобы сделаны специальной формы,которая не позволяет прорвать пенополистирол. У Вас сейчас не получается монолитного строения,так как Вы заливаете по несколько рядов,к тому же образуются не видимые для Вас пустоты,вокруг стержней из пенополистирола,которые скрепляют две стороны блока,в Германии такой способ не допустим,с блоками Изопласт Вы получаете полностью монолитное строение,что делает строение в несколько раз прочнее. Эти блоки для тех,кто хочет построить себе пассивный дом(энергосберегающий),а блоками Украинских призводителей Вы этого не достигнете никогда,Вы строите просто обычный дом. В доме из блоков Isoplast Вы будете экономить ежемесячно на обогреве собственного дома ровно вдвое от затрат с блоками Укр.производителей. Повторюсь,блоки нашего предпиятия единственные блоки в мире сертифицированные Институтом Пассивного Дома Германии. Блок со специальными добавками,что позволяет в местах где будет клеется плитка, клееть ее сразу на блоки без подготовки(штукатурка и.т.д) Мы не предлогаем менять Вам блоки,Вы спрашиваете,мы отвечаем.
  9. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    584
    218
    Днепропетровск
    Я не понял за счет чего будет экономия на отоплении? У Вас используется пеностирол какой плотности или его состав, какой то особенный не такой как у всех? А плитку и так можно клеить на любые блоки, ведь блоки состоят из одинакового материала - ПЕНОСТИРОЛ. За таку цену как Вы предлагаете можно дом смело из кирпича строить. По вопросу монолитности: те распорки которые находятся в блоках и состоят из пеностирола мне совершенно не мешают и вокруг них пустоты не образуются если правильно заливать. А вот вопрос по поводу Вашей заливки: стена 3 м, бетононасос заливает с верху пусть по кругу как Вы пишите, а как же Вы утрамбовываете залитый бетон? Или у Вас есть какой-то специальный трамбовщик который можно засунуть в 15 см щель на длину 3 м (не говоря уже о уложенной арматуре через которую правильному бетону сложно проталкиваться)? Если нет то при заливки пустоты в нижней части будут в любом случае. beer
    ЗЫ. Для админов, думаю это обсуждение стоит перенести в другую тему.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    3,613
    695
    Сумы
    Есть,называется глубинный вибратор диаметр вибратора от 5см.:Hi:
Share This Page
