Своїми руками Саморобна гойдалка садова
Discussion in 'Постройки на участке' started by Voyutichi, Apr 13, 2014.
  1. Voyutichi
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    Винесено з теми "Гойдалка"
    Найкраще зробити самому! :)
    Минулого року, в такий же приблизно час постало питання гойдалки, точніше необхідно було на подарунок дружині купити гойдалку.
    В принципі, плани будувались декілька років, самі знаєте, ці походи в магазини, розглядання, примірювання і прицінювання.. На кінець гроші було зібрано і вирішено (найнято приватний транспорт для доставки) купити те, що продають в Епіцентрі. Приїхали..
    Походили, подивились.. Більш-менш непогане коштувало від 5000 грн. і то не таке, а нашвидкоруч ніби зроблене, щоб тільки на один сезон витримало.. Я не зміг себе перебороти і купити це відверте г..
    Дружина варта найкращого!
    Прийнято рішення - робити самому.:) Та і що там робити - пару труб, трохи зварки і два ланцюжки.. і все це еквівалент 5000 грн (2013 року) - приблизний підрахунок давав 100-кратну економію! Але ж ці гроші можна віддати на літній відпочинок!, дуже вдале рішення..)
    На побудову в матеріалах пішло: метал - 300 грн, електроди - 2 кг (40 грн), матеріал дашка - 120 грн, фарба (аеробалончики) 5 шт - 150 грн, болт+гайка і шурупи - 30 грн, круги 250 мм - 2 штуки - 20 грн. Загалом: 660 грн. Робота - моя (~50 годин), дерево - старі запаси, не враховую.
    Ось що вийшло:
    "Родзинка" мого варіанту гойдалки - розкладна лавка. Тільки таку лавку я бачив у своїй гойдалці. Такий варіант лавки передбачає літнє засмагання удвох, на гойдалці. Якщо би лавка не розкладалась - тоді "витягнутися" на лавці, тобто лягти у повний зріст можна тільки одному, що викликає деякий дискомфорт при парному відпочинку-засмаганні. А так я тепер можу разом з дружиною літнього сонячного дня засмагати, лежачи і гойдаючись на гойдалці.
    Рішення реалізовано вдало, переналаштування проходить до хвилини часу в спокійному темпі: переставити два "пальці" і перечепити ланцюжок.
    Декілька проміжних положень між складеним і розкладеним положенням лавки дає змоги підібрати індивідуально найкраще положення для відвочинку, а ланцюгові стропи легко перелаштовуються на потрібну довжину і кут нахилу лавки.
    Звичайно, для режиму відпочинку "засмагання удвох" дашок зроблено мобільним, тобто регулюється кут нахилу дашка з двох сторін, а при необхідності тент дашка знімається повністю.
    Випробування на міцність гойдалка пройшла успішно, 4 чоловіки (по 90 кг в середньому) легко гойдались на повну амплітуду гойдалки.
    До речі про амплітуду гойдання: При перевищенні деякого порогу у відхиленні лаки гойдалка починала "відриватися" від землі, тобто відривалася від землі дальня пара ніг, якщо лавка летить уперед - задні ноги відриваються від землі. Це накладає обмеження на амплітуду гойдання. Щоб розшитити ці межі, я вирішив "прикрутити ноги гойдалки до землі. Шурупи виготовив з катанки Ф8, нагрутивши 50 см прута на квадрат 12, а потім квадрат витягнув із накрученого прута, вийшов такий собі"макарон", до одного кінця я приварив кільце для зручності закручування, а другий кінець загострив. Власне кільце ви можете бачити на фото опори.
    Амплітуда безпечного гойдання збільшилася десь 10-15 градусів в обидві сторони.
    Звичайно, реалізовано задумана мною форма опори гойдалки - півмісяць. Мені сподобалося.
    І останнє - гойдалка розбірна, її можна розібратиі скласти у приміщення для зберігання. Це таке було у технічному завданні на гойдалку.
    Ось така гойдалка. Дякую за увагу!:)
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    2,847
    1,986
    Симпатично, я тоже планировал чтобы раскладывалась.
    А чем гнули трубы?
  3. Voyutichi
    16,120
    8,914
    вручну, защемленням одного кінця у масивній конструкції, згинав вагою власного тіла.. :)
    Потім підказали варіант гнуття ручним трубогибом. Треба було зразу спробувати, але я "з розгону" погнув всі труби руками..:). В компасі розмалював конструкцію (починав від профілю лавки), потім намалював опори - власне в програмі легко визначити радіуси згину і довжини труб та інших перекладин. Правда, кінцевий варіант опор гойдалки дещо спрощений, бракувало часу на більш художню реалізацію, в проекті було трохи гарніше - по-іншому вкладено внутрішні перекладини для підсилення. Там же в програмі розрахував можливу деформацію опори при максимальному навантаженні - кінцевий варіант на практиці показав більшу стійкість (меншу величину деформації) від більш художнього варіанту.
    Andrii_M, bogdansv and Энки like this.
  4. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    1,405
    1,207
    Дніпро
    Вы меня удивили несказанно! Первый раз в жизни слышу чтобы кто-то в частном доме специально загорал! Да еще и дружно в ряд.:-D
    surfer7 likes this.
  5. Voyutichi
    16,120
    8,914
    розширяйте свій кругозір, а то щось життя вас обділило..:)
    leshiy_40 and Энки like this.
  6. wadik
    wadik Стажер
    22
    13
    Днепропетровск
    Гойдалка красивая ! Спору нет ! Но,что-то мне подсказывает,что когда Вы со своими друзьями и с пивом сядете на неё в ряд погойдатся, то она опрокинется. Её надо в бетон на анкера. Ну, и само собой надо ещё растяжки добавить на траверсах. Тогда будет безопасно.
  7. N.O.
    N.O. Новачок
    Якщо не таємниця, то можете викласти креслення?
    Особливо цікавить механізм розкладання, так як теж думаю щось подібне виготовити і хотів би, щоб була можливість розкладання так як з досвіду знаю, що це дуже корисна опція
  8. Voyutichi
    16,120
    8,914
    та ми так сильно не гойдаємося, до 90 градусів не дотягуємо.. :) Гойдалка прикручена до землі. Звичайно, якщо б її забетонувати - тоді і "сонце" можна спробувати крутити..;)
    Зараз гойдалка надійно закріплена, ноги не відриваються від землі.
    креслень механізму розкладання нема. Є тільки фото. В якості петель - гайки М12, палець - прут Ф10. Решта мусите змалювати собі з фото. Я робив без креслень, зходу.. :)
    Andrii_M likes this.
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    8,806
    10,846
    Зах. УкраЇна
    Гойдалка прикольна. У нас подібні з деревини покрученої роблять.
  10. cbobs
    cbobs Стажер
    яку вагу гойдалка витримує? якщо друзі с пивом то це скільки важить? :)
Share This Page
