Плачущая труба
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vladlen, 31 авг 2009.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Собственно есть кирпичный дымоход в средине которого 2 азбестовые трубы в одном вентканале .Между ними естественно образовалось щель через которую зимой проступает конденсат и труба в этом месте мокреет что для кирпича не приемлимо.Как вариант обшить дымоход профнастилом и утеплить если есть в этом необходимость,но тогда дом потерят свою так сказать изюминку(дымоход и дом обложены одним и тем же кирпичом).Также есть вариант обшить цементными плитами Кнауф,прошпаклевать и разукрасить под кирпичную кладку.Стоит ли утеплять дымоход и кто что знает о цементных плитах фирмы Кнауф или может что-то своё посоветуете?
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Рядом тема по дымоходам. Вроде сошлись на том что ничего не поможет - надо только вставка с нержавейки и без пустот.
    А в вашем случае как по мне щель задуйте монтажной пеной - конденсат будет выпадать внутри труб, а не пустот. Я так понимаю раз трубы азбестовые то температура там невысокая
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Там люди дымоходы собирали без всяких вставок(азбестовые трубы или с нержавейки),тут немножко другой случай.
    Не стыкуется что-то,труба азбестовая обложена кирпичом,тобиш щель задуть пеной невозможно.Вопрос остался не решоным drel
  4. Пітон
    Нет таких щелей в которые нельзя задуть пену. Я понял из первого поста что щель между трубами. Возьмите тонкую п/э трубку метр-два и задувайте. Но это не поможет т.к. азбест тоже впитывает влагу - мороз сделает свое дело. Попробуйте вначале в щель залить какой-то гидроизоляционной грунтовки чтоб исключить намокание
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Есть два решения проблемы:
    1) в вент канал который идёт от котла вставить по всей высоты аллюминивую гофру которая выдержывает температару до 500С.(если диаметр азбестовой трубы позволит)
    2) обшить дымоход фасадными панелями "КЕРАПАН"
  6. Пітон
    Первый вариант лучше т.к. дымоход из-за конденсата будет разрушаться изнутри т.е. второй это временное решение.. Но, надо избавиться от пустот между гофрой и трубой. Или же их герметизировать чтобы воздух туда не попадал т.к. конденсат будет выпадать и там что также будет разрушать дымоход.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Плачущая труба
    Vladlen,
    давайте спочатку: азбестові труби для чого?
    Через які щілини намакає цегляна кладка, якщо дим (передбачаю) іде по азбестових трубах?
    Чи Ви рахуєте "двома трубами" два куски труби, з яких складається один димовий канал? (по вертикалі труба з двох кусків).
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Т.к.длинна дымохода 8м. пришлось стыковать 2 азбестовые трубы(трубы обложены силикатным кирпичом).Все вроди хорошо,раствором забились щели между трубами и кирпичом, но пришла зима и со стыков азбестовых труб конденсат начал проникать в кирпич которым обложена труба,в итоге по всей ширине трубы мокрое пятно на дымоходе что очень не приемлимо для зимы.
    это вариант опал т.к. труба стоит 150мм если вмонтировать гофру то вент канал будет примерно 100мм что для котла который там установлен не предусмотрено
    как он туда попадёт если он будет идти по гофре т.е. влага будет собираться в гофре.Узнавали за гофру есть только 4м. и то редкость.
  9. Voyutichi
    у вас нормальний димохід, якщо ви стик між трубами зацементували (а повинні були так зробити).
    Якщо ви не цементували, то є ще один вихід - вийняти верхню трубу і умудритись все-таки зацементувати стик. Як варіант можна зробити між трубами перехідне кільце з нержавіючої бляхи.
      Размер файла:
      17,1 КБ
      Просмотров:
      116
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Все замазано и залеплено, возможно вторая труба которой наращивали чуть сдвинулась и получился зуб между стыками.
