Как положить плитку напольную на старую плитку?
Тема в разделе "Полы", создана пользователем straj1516, 29 авг 2009.
  1. straj1516
    straj1516 Новачок
    Подскажите пожалуйста, как положить плитку.. Можно ли класть керамическую плитку на старую плитку?Если можно то как?
  2. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Відповідь: напольная плитка
    А что, очень нужно?
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: напольная плитка
    Было б неплохо указать на какую положить плитку хотите(размеры,цвет,что с себя представляет)?
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Та зачем цвет и размер :) ? Если старая плитка держится так что её затруднительно демонтировать думаю можно и сверху ложить... У кого опыт такой есть- отзовитесь!!!
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    не на всю положить плитку то можно, ведь её поверхность разная с глазурью и без неё (старая плитка с размерами 10*10см). Что можно советовать не зная какая плитка на полу????? Если с времён СССР размерами 10*10см ложить можно смело,но для уверенности можно болгаркой пропилы сделать, ложить на Церазит СМ 11.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: напольная плитка
    та це клей тримає, що смерть не розірве. Колись, (ще польського виробництва цей клей був) я не протер до чистоти декілька плиток (забулося). Через тиждень я пробував відскребти цей клей від плитки - повідривав більшу частину з глазур"ю. Так сильно тримався глазурі.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Есть злые клеи для этого. Но это не см 11). У нас выпускают КУ-1 фирма Лидер.
  8. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    СМ-11 уже давно не тот клей, на который мы все привыкли ровняться.
  9. CrazyBaby
    CrazyBaby Новачок
    напольная плитка
    Здравствуйте Мастера только вчера освободились и приехали. Значит плитка отошла не от клея, а клей захватил краску с бетонного основания. Пришлось одну плитку расколоть. Сказали, что все очень странно, должно было схватится, т.к. пол хороший и краски там не куча, а тонкий слой и то не сплошной. сказали . что надо полность перекладывать. Сказали, что эту плитку аккуратно снимут и переложат. Решили не трогать плитку под кухней - это с одной стороны кухни. Вот так. А можно вообще старую положить плитку обратно?
  10. Voyutichi
    якщо її не "покоцають", коли будуть знімати - тоді можна стелити вдруге..
