Хтось використовував пневмолопату?
Discussion in 'Стены, фасады и перекрытия' started by romychk, Apr 4, 2014.
  1. romychk
    romychk Підмайстер
    64
    Бережани, Тернопільська обл.
    Добрий день, підкажіть будь ласка, чи хтось з Вас використовував пневмолопату. Треба поштукатурити власний будинок, я не вмію штукатурити тому і хотів би спробувати таке диво :), але ціна трохи кусається, як на мене від 3000 грн. до 700$ забагато. Хто з ним пробував працювати чи вартує таке використовувати і чи можна його зробити самому
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    3,613
    695
    Сумы
    Что за чудо-юдо-зверь dntknw?
  3. МДС
    МДС Майстер
    118
    16
    Примерно так. Есть стеновая, есть потолочная пневмолопаты=хопер.
    с хопером. Внешние стены. Строительство причала.Февраль 2013.
    Работа с хоппером внутри :
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    3,613
    695
    Сумы
    понял.Думается что там расход воздуха сумашедший никакой копмрес на 220В не потянет, разве что пара самых продуктивных
  5. МДС
    МДС Майстер
    118
    16
    Хоперы, как для стен, так и для потолка имеют 4 сопла, которые могут наносить любые типы растворов: жесткие, торкрет с отсевом до 5 мм и т.п. Хоперы обеспечены стержнями для отчистки.
    Работа с хопером проста и доступна, не требует высококвалифицированных рабочих.
    Позволяет экономить 50% времени на выполнении работ.
    Обеспечивается лучшая адгезия растворов к стенам и потолку по сравнению с ручным набросом.
    Один рабочий может оштукатурить 60 кв. метров слоем 1см за час.
    При использовании хопера происходит экономия раствора, поскольку он может наносить тонкие слои, уменьшает издержки на отходах и ускоряет процесс оштукатуривания.
    Может использоваться любой тип компрессора.
    При нанесении раствора под давлением вытесняется лишняя влага. Компрессор м.б. и 220В.
  6. romychk
    romychk Підмайстер
    64
    Я це бачив у рекламці, чи хтось пробував його використовувати?
  7. РоманПростоРоман
    РоманПростоРоман Підмайстер
    36
    9
    Черкаська обл., м.Монастирище
    пробував не хопер, а штукатурний пістолет, на 1 сопло, можна міняти діаметр 4,6,8мм. +потрібен компресор мін 350л/хв. цементовий розчин пробував різні пропорціїї, більше води менше, більший тиск менший сопла різні ставив......помив склав у коробку, взяв ковшик і вперед, штукатурив собі хатинку з середини.
    на мою думку хопер використовують в промислових масштабах, там руці зболять махати.
    п.с. коли собі штукатурив, доречі вперше, то потягнув праве запястя, 2 міс не міг кружку чаю взяти і нескривитись.
    висновок: або самому або наймати людей.
    Зазор likes this.
Share This Page
