Своїми руками Самодельная миниэстакада для автомобиля
Тема у розділі 'Инвентарь', створена користувачем X-TAZ, 1 кві 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Самодельная миниэстакада частично заменяет домкрат.
    Миниэстакада предназначена для подъёма вашего автомобиля и выполнения определённых ремонтных работ. Поднятие автомобиля происходит путём заезда на эстакады.
    Эскиз эстакады ниже -
    Минимум необходимо сделать 2 такие эстакады чтобы можно было поднять перёд авто или зад или любой бок на высоту клиренс+высота эстакады. Этого хватает для того, чтобы подлезть под авто и выполнить необходимые ремонтные работы.
    Высоту эстакады можно изменить путём уставновки основной части эстакады на прочные доски, брусья. А другая часть эстакады способна изменять угол наклона, поэтому высота может варьироваться в допустимых пределах.
    Если очень нужно, то можна сделать 4 такие эстакады и тогда машина заедет каждым колесом на эстакаду и будет поднята над землёй полностью.
    Конструкция миниэстакады состоит из нескольких частей, изготовленных из металла. В то время, когда эстакады не используется, из их частей можно составить лавочку.
    Есть возможность применить любые имеющиеся под рукой материалы, главное увидеть суть конструкции.
    Чертёж с указанием применяемых материалов, внешний вид эстакады и отдельные элементы конструкции показаны на фото.
    Ну а вот возможные варианты заезда на эстакады. Без ямы в гараже - очень нужная вещ!
    --- добавлено: 1 апр 2014 в 21:49 ---
    Вот ещё заезды на эстакаду
    Останнє редагування модератором: 9 кві 2014
    anatoliy22s, vvv1, mostovyj та 7 іншим подобається це.
  2. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Дніпро
    Это как? Заехать двумя передними колесами-я это понимаю.А как она после этого заедет задними на две эстакады?
  3. Бригадир
    Ну с юридической точки зрения.......:-D
  4. X-TAZ
    легко - поставить эстакады перед каждым колесом и заезжать - одновременно заедет на все 4 эстакады! У меня при заезде задним колесом двигаясь вперёд, не подлазит эстакада под машину - но я сначала задним колесом заезжаю на брусок 3-4 см толщиной, и потом уже еду - это так если нужно поднимать бок машины! На фото видно что такое возможно. Я уже очень много раз заезжал - жигуль жэ ломается часто! Один раз колесо забуксовало - мокрое было и чуть не слетело заднее колесо - стало на боковине эстакады - но всё пучком - не зря же в бока идут распорные лапы.
    arnold116 подобається це.
  5. varmet
    varmet Заслужений майстер
    .г.Первомайск Николаевская обл.
    Была в наличии-по наследству.Правда из 34 швеллера.
    Штука конечно хорошая,но для меня проще СТО на сегодня.
    А вообще +
  6. Maksim II
    Maksim II Майстер
    Давно хотел себе что то подобное сделать. Ставлю + beer
    X-TAZ подобається це.
  7. X-TAZ
    да - есть разные конструкции - можно неразборную сделать. Но у меня получился трансформер! Эстакада-лавочка. Плюс 2 стульчика, которые я, кстати, подставляю под машину, когда поднимаю домкратом при снятии колеса!!
  8. Дармоед
    Дармоед Стажер
    Отличное решение для тех, у кого нет доступа к яме.
  9. Т.М.
    Дніпро
    Для меня это экстрим!:-D
  10. X-TAZ
    А я бы попробовал. Но мне и двух хватает поднятых колёс!
    Т.М. подобається це.
