Своїми руками Картофелесажалка своими руками
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Нечипоренко, 1 кві 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Нечипоренко
    Нечипоренко Бригадир
    Всем доброго дня! Благодаря интернету сделал картофелесажалку. Основные параметры:привод от колес, ширина междурядий - 55 см, диаметр приводных колес - 55см , даметр приводной звездочки - 29см, расстояние между ложечками для картошки - 11,4см, расстояние между высажеными клубнями - 26см, звездочки и цепи с шагом - 38мм. Ложечки или черпаки сделаны из катанки диаметром 6 мм, предварительно намотанной на рубу диаметром 65 мм 17032010302.jpg
    они двух видов, потому что цепь попалась со спец. звеньями для скребков или планок. Точил только оси для ведущей и натяжной звездочек P1080671.JPG
    Рало для нарезки борозд из листа толщиной 4 мм
    Рама из квадратной трубы 50 х 50 х 2 мм(но лучше 3 -4 мм)
    Натяжное устройство, а семяпроводы из рубы кардана ГАЗ-52, разрезанной пополам и добавлено проволокой шестеркой
    Чтобы колеса сделать шире, приварена полоса 5 см, и грунтозацепы т.к колеса приводные чтоб не пробуксовывало, но в последствии их (грунтозацепы) пришлось разрезать пополам и удалять половинки шахматным порядком, из за налипания земли. 23042013318.jpg
    Для загортания борозд с картошкой вот такие загортачи, сделаны специально чтоб площадь после посадки была ровной без гребней, при желании тудаже можно приспособить диски или лапы. Фото с ником будет 01042014511.jpg
    Останнє редагування: 1 кві 2014
    mexanikcom, vovans, Брониславович та 25 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Какое расстояние между рядами заложено?
  3. Нечипоренко
    55 см, исходя от ширины колеи моего трактора.
    Андрей123 та Andrii_M подобається це.
  4. varmet
    varmet Заслужений майстер
    .г.Первомайск Николаевская обл.
    Добрый день.Испытание прошло?
    Если да-зачет.
    Единственное-вы очень послабили цепи,варив на них.И по месту,ремонт будет проблематичен.
  5. Нечипоренко
    Да испытания прошла, пришлось усилить крепление на навеску на средний винт. Да я не говорил , глубину посадки можно регулировать до 15 см и больше, а на цепи нагрузка небольшая прочность - гарантирую.
    Andrii_M та varmet подобається це.
  6. Энки
    А картошины в каждую чашку попадают, без пропусков?
    И не мнутся ли семена в процессе, не повреждаются?
  7. Нечипоренко
    Если картошка откалибрована, пропусков прктически нет, чтобы травмировалась сильно тоже не замечал, если пророщення то растки обламывает с половины. Я читал что картошку в некорторых странах в прцессе высадки специальнно прокалывают, чтобы повысить энергию прорастания. Но у меня ссзади на площадке стоял помощник, подкладывал если пропуск(чаще всего было когда картошка в бункере заканчивалась)
    Vitaliy73, Андрей123, Andrii_M та 2 іншим подобається це.
  8. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Для жителя Украины исключительно полезный в хозяйстве агрегат...... у моего уже ныне покойного деда на Житомирщине было пару гектаров земли которую мы- внуки и наши родители помогали каждый год засаживать этой самой картошкой... хорошо когда была лошадь и плуг.... тогда и посадка была более или менее под плуг.... а когда все это обсаживалось исключительно лопатой так это был и содом и гомморра :))):Hi:
    Андрей123 подобається це.
  9. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Да, отличная штука!! Дам голос! Скоро картошка начинается блин ... O=-:(
  10. arnold116
    arnold116 Майстер
    Пукеничі
    Вот-вот. А в мене, напевно, щей вручну :( . Зачотна саджалка.:vo:
