Печь для Марий
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Вогнистый Владимир, 1 апр 2014.
  1. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Так -нужно печь в небольшой каркасный домик. Место проживания Красноярск. Сейчас буду вносить данные. Большое внимание будет уделено вентиляций дома. Дом будет утеплен с улицы. Буду рад любым советам.
    --- добавлено: 1 апр 2014 в 07:57 ---
    старая планировка[​IMG]
    --- добавлено: 1 апр 2014 в 08:00 ---
    вот примерно будет так. Игорь-благодарю.[​IMG]
    --- добавлено: 1 апр 2014 в 08:05 ---
    И так что имеем. Печь по центру кухни. Рядом две двери. Хозяйка готовить не будет. на печь нужно бак для воды. большая топочная дверка. Подовая топка / можно по Чернову./ хозяйка запекает горшочки. Наличие дверей в спальни- Обязательны. у Марий -собаки / домашние животные./
    --- добавлено: 1 апр 2014 в 08:19 ---
    [​IMG] начинаем подбор -внешнего вида.Печь Олексея Омельчука.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    --- добавлено: 1 апр 2014 в 08:36 ---
    Печь Дмитрия Дара. Чем мне нравиться печь Дмитрия. №1- печь в нише. №2 Стеклянная дверца. Что не нравиться- Мария жила в квартире, с печкой пока налаживает отношения. Поэтому-ЗЛХ -обязательна. Дабы не коптила при закладке дров. Обе задвижки должны быть под рукой и на виду. Да- Для чего ниша - защитить двери и на нее поставить трубу.[​IMG]
    --- добавлено: 1 апр 2014 в 08:43 ---
    Вот где то так-но нишу делать выше. И Г. -образный щиток.[​IMG]
  3. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    На плане практически единственный способ размещения печи,если не двигать дверь большей спальни.Если пожертвовать местом под комод,то можно сделать Г - образный щиток и плиту(нужна ли она?) расположить вдоль стены между дверьми в спальни.
    Дом для ПМЖ?Если так,то печь должна быть теплоемкая(разовой топки).
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Дмитрий ДАР, -Да дом для ПМЖ. Я хочу поднять нишу / как у тебя/ Что б задвижки стояли прямо перед лицом. Иначе проблемы с загрузкой дров. В том краю пилят длиныые дрова - до 700мм. А Мария -одна. так что загрузку дров надо с боку. или удлинить топку. Так что есть над чем думать. Г.-однозначно /задвижки надо воткнуть/ Если топку ставить не с боку а с лица- то ..... думаю.
  5. vic_ag64
    vic_ag64 Майстер
    Спасибо, Владимир, что открыли тему здесь - там хозяйка отказывается обсуждать печь.
    Топки у нас делают совмещенными - передняя часть с колосником, дальше идет под. При топке дрова постепенно сдвигаются назад и закладывается новая порция дров. Так топят при погодах ниже 30. Я с -30 перехожу на двухразовую топку, потому что печь не держит - она еще вовсю теплая, но поступление холодного воздуха снаружи (а я вентиляции уделяю большое внимание) пересиливает. Стенки должны быть стабильно выше 50 градусов. Такова особенность проживания в нашем климате.
    Поэтому топка будет такая, как я описал.
    Это она так думает. Вчера был в Красноярске - полгорода без света. Просто так. Перебои с электричеством, да в том месте, где живет она - не редкость. Как и внезапно закончившийся в баллоне газ.
    "Не нравится" то, что печь больше того размера, который хозяйка считает приемлемым. На самом деле печечка - само то!:vo:good
    Там запрещается делать все. Еще и какое-то пианино упоминается.
    Плита очень желательна.
    Хозяйка против сдвигать двери в углы - в спальне поставить нечего будет.
    Печь будет теплоемкой, но зимой ее придется топить дважды.
  6. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Это если колосники по всей длинне топки. Хотя не обязательно.
    Но если топить так как описывает vic_ag64
    Тогда если топка длинна 1м, длинна дров где то 40см, потом их сдвигают в конец топки на подовую часть, а на колосники подкладывают новую порцию дров 40см. Получается подовая топка дольше горит?
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Есть такая топка- топка Чернова. / фото буду искать/ Коласник стоит прямо возле дверки и дальше под. Либо колосник по центру - НО переворачиваеться верх ногами. И тогда угольки забивают колосник и топка превращаеться в подовую. у нас есть такой печной прикол-плохим закащикам колосник перевернуть. Так по печке. Плитавина 710 на 410мм. + каркас из 50мм. уголка. итого 810. Так надо чертить. И все таки воздух возмем с улицы прогреем в отдельном канале и впустим в дом. Отработаный с пола- заберет поддувало
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    [​IMG] vic_ag64, - топлевник по Чернову.[​IMG]
  9. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    И если кто обратил внимание- у Чернова - нет СШ.
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Ну где мои помощники.[​IMG]
    --- добавлено: 13 апр 2014 в 15:45 ---
    Виктор- вот что то такое. Но-где выступ трубы/выступ продолжить до конца плиты. За место малого кружка -бак для воды. Задвижку щитка- рядом возле задвижки на трубе. Задвижку / ЗЛХ/ что на фото -опустить на 4 ряда / и рядом на щитке задвижку щитка/ Щиток Г. на снимке малая часть Г.
    Дмитрий ДАР и vic_ag64 нравится это.
