Своїми руками Специальный котел своими руками для отопления частного дома
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Авиатор90, 30 бер 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Здравствуйте.
    Выкладываю для участия в конкурсе фото пошагового изготовления а так же подробное описание конструкции печи с высоким КПД по сжиганию дров и различной органики.
    Текстовую часть описания смотрите после фотографий.
    фото 1
    фото2
    фото3
    фото4
    фото5
    фото6
    фото7
    фото8
    фото9
    фото10
    фото11
    фото12
    фото13
    фото14
    фото15
    фото16
    фото17
    фото18
    фото19
    фото20
    Mechaniki.pe, AK74, Петр Никитович та 9 іншим подобається це.
  2. Авиатор90
    На конкурс предоставляется специальный котел для отопления частного дома дровами и прочей органикой.
    Котел проектировался в рамках программы по экономии газа и электричества в частном доме. Задачей максимум программы является сведение к нулю потребление этих энергоносителей. Дров, веток, листьев и другого горючего материала еще довольно много. Поэтому решил ориентироваться на этот вид топлива, чтобы практически продемонстрировать возможность полной замены природного газа дровами. В моем случае это 900 м3 природного газа за год. Изготавливал котел самостоятельно в основном из металлолома.
    Эксплуатируется он уже три отопительных сезона.
    Основные технические особенности данного котла.
    ПЕРВОЕ - котел устанавливается снаружи дома вплотную к стене и теплоизолирован стекловатой толщиной 250 мм.
    ВТОРОЕ - теплообменник котла подключен к системе отопления дома параллельно газовому котлу, последний стал резервным и включается очень редко.
    ТРЕТЬЕ - тепловые развязки выполнены с большим сопротивлением. В качестве тепловых развязок в некоторых местах применена вместо металла и стеклоткань.
    ЧЕТВЕРТОЕ - в нерабочем режиме, это около 18 часов в сутки, вытяжная труба снимается, туда вставляется теплоизолирующая пробка и котел превращается в термос с минимальными тепловыми потерями.
    ПЯТОЕ - простое обслуживание и быстрая очистка котла от сажи, такая процедура занимает 1.5 - 2 часа. Это одно из главных достоинств конструкции. Без периодической очистки от сажи теплообменника сильно падает кпд и возрастает расход топлива.
    ШЕСТОЕ - конструкция модульнвя, легко обслуживаемая, имеется доступ ко всем блокам и возможность их ремонта. Во внутреннем горячем корпусе монтируются камера сгорания, теплообменник, газосборник и вытяжка. Наружный корпус состоит из каркаса обшитого оцинкованной сталью. Между внутренним и наружным корпусами уложена стекловата толщиной в среднем 250 мм.
    Максимальная мощность котла составляет около 30 кВт. На мощности 20 кВт за 5-6 часов в систему отопления вносится примерно 100 квт-часов тепловой энергии. Такого количества достаточно на целые сутки. А так как теплообменник находится за стеной вне дома, но в теплоизоляции, то и вытяжку в нерабочем режиме необходимо закрывать.
    Производится такая процедура следующим образом. Из котла вынимается труба с заслонкой для регулировки тяги и туда затем вставляется теплоизолирующая пробка. В таком состоянии котел превращается практически в термос с минимальными тепловыми потерями на 19 - 18 часов в сутки. Когда котел необходимо топить, пробка вынимается, на ее место вставляется труба с заслонкой и котел готов к работе. Конструкция котла простая и технологичная, что позволяет выпускать его и серийно. Так как он находится в эксплуатации уже 3 года и показал хорошие эксплуатационные характеристики, то одна фирма для собственных нужд по работающему образцу изготовила аналогичный котел только большей мощности - 50 кВт. Я давал консультации и проделал необходимые тепловые расчеты. Фирма как юридическое лицо платит за природный газ 5 грн за м3. Это для справки, почему они обратились по этому вопросу ко мне.
    Процесс изготовления и некоторые эксплуатационные моменты приведены на фотографиях.
    Останнє редагування модератором: 1 тра 2014
  3. Дед Хоттабыч
    Мне нравится!
    Есть предложение,что бы избавится от частой чистки котла,посмотрите на ракето печи. Там сгорает практически все и в остатке углекислый газ!:Hi:
  4. Имя уникальное
    Имя уникальное Майстер
    Печь понравилась. Заинтересовался. А чертежик поглядеть можно?
  5. Дед Хоттабыч
    Да на фото все есть! Помотрите внимательно. Все сделано настолько просто, что аж нехочется задавать вопросы. Есть весьма интересные моменты! Один подскажу-заглушка для сохранения тепла! ПРЕЛЕСНО!!!
    Авиатор! низкий Вам поклон за Ваш неиссякаемый энтузиазизм!!!:sps::sps::sps:
    bravogood:Hi:
  6. Имя уникальное
    ну, я - очкарик, мне простительно и недоглядеть.
  7. Дед Хоттабыч
    Голос отдал,порадовался,отписался,поклонился. Вроде ни чего незабыл, а теперь в отпуск!:rubanok::nozhovka::mltk::kluch: Как всегда-:grabli:d:)
    --- добавлено: 31 мар 2014 в 21:53 ---
    Анологично. Я тоже очкарик-:-D
    Останнє редагування модератором: 8 кві 2014
  8. Авиатор90
    Комментарии к фотографиям.
    фото 1 - Каркас внутреннего горячего корпуса
    фото 2 - Каркас внутреннего горячего корпуса обшитый листовым железом толщиной 1,5мм с отверстиями для труб теплообменника. Внизу видны четыре стойки из арматуры диаметром 10мм. Тепловые развязки между горячим корпусом и бетоном.
    Фото 3 - Одна из тепловых развязок между внутренним горячим корпусом и наружным холодным. Развязка сделана в виде уголка из стали толщиной 1,5мм. Имеет большое термическое сопротивление.
    Фото 4 - Внутренний и наружный каркасы в сборе у стены дома. Сборка подготовленная к дальнейшему монтажу.
    Фото 5 - Завихритель для теплообменника. Количество 20 штук.
    Фото 6 - Газосборник со стыковочным местом с промежуточной съёмной трубой вытяжки. Видны две трубы для стыковки теплообменника с системой отопления внутри дома.
    Фото 7 - Блок теплообменника с корпусом, газосборником и подставкой в сборе.
    Фото 8 - Теплообменник закрыт двумя крышками.
    Фото 9 - Теплообменник полностью закрыт крышками.
    Фото 10 - Котел в сборе. Верхняя крышка, закопченная, закрывает блок теплообменника. Под этой крышкой находится и теплоизоляция. Через эти съёмные крышки имеется прямой доступ к теплообменнику для периодической очистки его от сажи в процессе эксплуатации. Нижняя дверца закрывает блок камеры сгорания и поддувало.
    Фото 11 - Котел в сборе с открытой дверцей с доступом до камеры сгорания и поддувала. Видны тепловые развязки из стеклоткани между камерой сгорания горячего корпуса и холодным наружным корпусом. Видны так же тепловые развязки из стеклоткани на боковых поверхностях дверцы.
    Фото 12 - Котел в процессе работы. Открыта дверца камеры сгорания где горят дрова. Видны так же тепловые развязки из стеклоткани между внутренним горячим корпусом и наружным холодным
    Фото 13 - Я на фоне котла.
    Фото 14 - Съемная часть трубы с заслонкой для регулировки тяги.
    Фото 15 - Съемная часть трубы с заслонкой для регулировки тяги.
    Фото 16 - Приспособление для загрузки измельченного топлива в камеру сгорания.
    Фото 17 - Отодвигаю трубу вытяжки.
    Фото 18 - Вынимаю (вставляю) трубу вытяжки.
    Фото 19 - Отодвигаю вытяжку.
    Фото 20 - Вытяжка в сборе, котел готов к работе.
    Петр Никитович, medovnik, bogdansv та ще 1-му подобається це.
  9. Авиатор90
    Теперь постараюсь ответить на некоторые вопросы.
    Как решать проблему очистки сажи.
    Да, если поддерживать стационарный режим горения, постоянно высокую температуру в камере сгорания,
    избыток кислорода (т. е. бедную смесь), равномерную подачу топлива и воздуха то коєффициент сгорания топлива будет близок к единице и сажи практически не будет. Но тогда котел превращается в
    авиационный или ракетный двигатель.
    bogdansv та Andrii_M подобається це.
  10. Авиатор90
    О чертежах и технической документации. Это очень большой объем работ и мне он не был нужен.
    Материалы - в основном черный металл, максимально использовался металлолом.
    Изготовление, компоновка и сборка по месту - такой подход снимает массу проблем.
    Более тщательно прорабатывалась конструкция теплообменника с точки зрения сборки, сварки и
    возможности ремонта.
    Рассчитывались основные технические параметры:
    Площадь теплообменника.
    Гидравлическое сопротивление теплообменника и магистралей.
    Диаметр и высота вытяжки.
    Тепловые потери котла в нерабочем режиме - это важнейший вопрос.
    И более мелкие вопросы в процессе изготовления.
    Производилось фотографирование на всех этапах изготовления-примерно 60 фотографий.
    Фирма которая изготовила для себя котел пошла по такому же пути, например изготовила
    теплообменник из прямоугольных труб. Для изготовления конструкции под свои требования
    оказалось достаточно прототипа, фотографий и дополнительных консультаций с моей стороны.
    КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НАМ СОТРУДНИЧЕСТВО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО В ВОПРОСЕ
    ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЮ ВЫСКАЗАТЬСЯ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
    УЧАСТНИКАМ ФОРУМА.
    Свои соображения буду излагать в процессе дискуссии.
