Двухконтурный котел плюс электробойлер
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем валентина11, 30 мар 2014.
  1. валентина11
    валентина11 Підмайстер
    киев
    При наличии двухконтурного котла например Берета Сити при пользовании горячей водой происходит задержка. При открытии крана задержка горячей воды где то 1- 2 минуты.
    Я предлагаю поставить последовательно с ГВС котла эл. бойлер на 50 литров
    Впервые 2 минуты горячая вода будет идти из бойлера, а далее горячая из котла через бойлер.
    При этом не будет задержек по температуре. (Конечно многие скажут поставь газовый котел с бойлером, но котел такой например Тигр 12KOZ стоит около 20тысяч грн. Кусается)
    На схеме я думаю все понятно, краны обозначены З- закрытый, О- открытый. В случае выхода котла из строя можно пользоваться эл. бойлером, а при выходе эл, бойлера –котлом. Да еще можно поставить таймер на эл. бойлер, включил на 6 часов к 7 горячая вода есть .
    Кто что скажет
    Энки нравится это.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Схема робоча. Але гра з кранами,той закрив ,той закрив.Чи варто заморочуватись і вкладати кошти.
  3. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Комфорт дороже денег. :)
  4. валентина11
    киев
    спасибо за коментарий
    --- добавлено: 31 мар 2014 в 22:53 ---
    благодарю за коментарий
    --- добавлено: 31 мар 2014 в 22:54 ---
    благадарю за коментарий
    AKit нравится это.
  5. Энки
    Пожалуйста.
  6. iakmak
    iakmak Бригадир
    Нормальна схема. Багато хто ставить собі бойлер в додаток до котла. + матимете серйозний запас гарячої води на випадок якщо треба буде її багато.
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня бойлер стоял, а потом менял систему отопления и поставил 2к котёл.
    бойлер подключён обычно (на выходе бойлера стоит обр клапан). Горячую воду использую из бойлера, когда там израсходуется то открываю кран (выхода горячей воды) на газ котле По первах когда надо было использовать воду с котла то я перекрывал краны на бойлере и пользовался, потом уже както перестал перекрывать и просто открываю кран на котле и вперёд, откуда там та вода течёт не знаю, но вода стабильной температуры (если бы с бойлера брало воду то была бы холоднее).
    Но даже с использованием бойлера первые секунд 10-20 стекает вода которая находится остывшая в трубах.
