Хочу стати професіоналом...
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Chrabry, 25 бер 2014.
  1. Chrabry
    Chrabry Новачок
    Добрий день усім. У мене серйозна проблема. Я виховувався без батька, тому крім молотка нічим не користувався. На даний момент це дуже погано : будинок, в якому я проживаю, повільно розвальється, а я навіть не знаю як замісити цемент. Будь-ласка, киньте якусь інфу по будівництву, книгі.(Дуже треба!!!!)
  2. Evgen Gazel-Duet
    Evgen Gazel-Duet Новачок
    Луганск
    Книг у меня нету к сожалению, но ты правильно сделал что тут зарегился - тут есть "ходячие энциклопедии строительства")))
    Задай конкретные вопросы и будут советы и инфа.
    Сам занимаюсь ремонтом своего дома - может чего подскажу)
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Конкретный вопрос-конкретный ответ. Надо читать темы-универсального лекарства нет
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Вся інфа-на форумі.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Еще больше запутаешся.Вы спрашивайте по конкретней
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Книга для начинающих строителей и мастеров со стажем. Здесь вы найдете множество полезных советов о том, как грамотно строить и обустраивать дом, дачу, коттедж.
    Andrii_M подобається це.
  7. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Електронний варіант книги може й добре, але це тільки почитати в комп'ютері, а такі книги зручно мати під рукою. Тому я радив взяти 50-100грн.(не дуже багато на даний час) і пройтися по книгарням. Там обов'язково є відділ для домашніх майстрів. Там полистаєте, і виберете, що Вам сподобається. Можна зекономити і піти в місця, де продають старі, б/у книги, там на ці кошти можна набрати достатньо матеріалу!
    vs220 подобається це.
  8. nick_tsirin
    nick_tsirin Стажер
    Ну я так понимаю имеется в виду строительный раствор :) Тут не совсем понятно для чего именно раствор необходим. Надо уточнять и конечно будут более конкретные советы. В общем растворы можно разделить на две большие категории по их применению - для кладки стен или монтажа конструкций и вторая категория для отделочных работ. Растворы могут быть как цементными так и известковыми и т.п. Условно можно сказать, что растворы для кладки на основе цемента более простые, а отделочные более сложные (хотя могут и быть идентичными). В данном случае, цемент это связующее вещество в растворе, далее есть еще наполнитель, чаще всего это песок и конечно вода. Все это в зависимости от марки цемента, назначения и условий применения замешивается в определенных пропорциях. Для кладки в простых (цемент, песок и вода) растворах используются обычно такие соотношения 1-2; 1-3; 1-5; 1-6; это наиболее распространенные. Чаще всего месят пропорции 1-3 и 1-5. Что же эти пропорции обозначают? К примеру 1-3 обозначает, что берется одна часть цемента и смешивается с тремя частями песка. Размешивают обычно в сухом виде до получения однородной смеси, затем добавляют воду при помешивании до получения консистенции сметаны. Конечно, все что я написал это не догма, а только очень и очень обобщенные сведения. Более подробно можно узнать и в литературе и в интернете ну или задавая более конкретные вопросы. К примеру обвалилась стена, надо восстановить методом кладки кирпича, какой нужен раствор? Есть трещина в кирпичной стене, надо заделать, что посоветуете, если раствором то каким? Ну и так далее. Спрашивайте и Вам ответят.
  9. katy90
    katy90 Стажер
    Можно найти всё необходимое задав вопрос или сюда, или в браузере.
  10. Дед Хоттабыч
    Как жаль,что быстро кончился диван!hello
    Вопрос-поставлен! Но вопрос-обман!
    :Hi:
    sanykrimea подобається це.
