Теплообменник для ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем blackcat, 24 мар 2014.
  1. blackcat
    blackcat Стажер
    Доброго дня всем!
    Есть в хозяйстве два теплообменника, использовались они в молочной промышленности для нагрева молока.
    Есть задумка построить на их базе ТТ котел, что скажите о целесообразности их применения?
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    А хде в них будет огонь?
  3. blackcat
    blackcat Стажер
    С низа в верх, по тонким трубкам.
  4. Энки
    Ага. Типа газы. не выйдет ничего толкового.
    А он же н/ж?
    Это кожухотрубный теплообменник "вода-вода" - вот так его лучше и использовать.
    Их можно приспособить в отоплении, например, для постройки системы с энерго независимым котлом. Организовать по первичному контуру гравитационную циркуляцию с открытым расширительным баком, а вторичный контур закрыть, под давление, и с интенсивной циркуляцией насосом. Такая система не будет боятся отключения света, закипания.
  5. blackcat
    blackcat Стажер
    Да н\ж. Будет слабый теплосъем? У меня были такие опасения. Как вариант, думал приспособить не тепло аккумулятор открытый. Или как теплообменник для ГВС а, второ для гелиосистемы, ваккумник на 30 трубок ждет монтажа.
    зы. он мог использоваться с рассолом для охлаждения молока или с паром для нагрева.
  6. Энки
    Будет перманентно засираться.
    Только как проточный. Дома, в быту, проще и дешевле накопитель.
    Судя по размерам, они довольно мощные. Той мощности, что он может передавать, не на один дом может хватить.
  7. blackcat
    blackcat Стажер
    По засеранию думал приспособить коромысло со спиральками, и " чухать " во время работы. По ГВС, с тепло аккумулятора берем воду, и по датчику протока включаем насос ГВС. Система планируется с тепло аккумулятором на 1м3 + 1м3 .
  8. Энки
    Пока тёплая вода дойдёт до рук и попы, можно будет заснуть.
    Или надо будет держать рециркуляцию ГВС по вторичному контуру, а расход первичного регулировать по температуре. Для офиса, школы, общаги какой-нибудь, самое то.
  9. blackcat
    blackcat Стажер
    И об этом тоже думал и полностью с Вами согласен.
