Легкая ферма на навес для машины
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем mirock, 26 сер 2009.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ферма для навеса для машины. Скручена из профилей для Г\К
    Завтра доброшу фоток. Первую уже поставил. Сначала долго сомневался, но испытал эту, прыгая по ней на ребро. Легко выдержала.
    Навес для машины будет из волнового поликарбоната. Сам он почти ничего не весит, но снег. Есть вопрос коллегам по крепежу поликарбоната к прогонам навеса.
    Вот такого плана нужен крепеж. Но у нас такого не нашел
    Чтобы в верхушку волны. Свой вариант - обычный кровельный винт с прокладкой через трубку из пластика, чтобы не приминать материал.
      1,2 МБ
      194
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Есть подкладки под волны. Типа разрезанная шайба с отверстием по центру. Видел крепят оцинкованым саморезом через шайбу с резинкой типа как под м/черепицу
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    А где есть?
    От такой. Третий сверху. Там волна очень пологая, вряд ли те шайбы подойдут - надо чтото выдумывать
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    а почему бы не закрепить навес для машины на саморезы для черепици в нижнюю волну(черепицу ведь крепят).
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Мне не нравится идея отверстия в навесе для машины, как раз там где вода бежит. ИМХО это главный недостаток МЧ
  6. Пітон
    Видел подкладки в Эпицентре разные по форме в т.ч. трапецией. А шайбы можно подогнуть под изгиб, на резинке они плотно прижимают
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    В эпицентре? Погляжу. пропустил
  8. Serge310
    Serge310 Новачок
    А если использовать сотовый поликарбонат? Он гораздо прочнее, выдерживает и снег и град.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Г..вно это,его соты забиваются пылью,хотя все стыки герметичны+появляются маленькие трещинки в верхнем слое(возможно из-за этого и соты грязные)
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Легкая ферма на навес для машины
    саме з такого і в мене дашок. Прикручував до таких же профілів для гіпсу, коротким цинкованим шурупом Ф4 з широкою шляпкою. Підкладка із звичайної гуми з камери від велосипеда. Сам навирізав. Дірки в пластику Ф6, для компенсації теплового розширення. Під шурупи давав силікон.
    Ага.. Прикручував до нижньої площадки шиферу.
