Проблеми з трьохходовим клапаном котла Viessmann Vitopend 100(WH1B)
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем teamo, 17 мар 2014.
  1. teamo
    teamo Майстер
    Львівська область
    Доброго дня.
    Котел Vissmann Vitopend 100 (WH1B).При переключенні котла з опалення на ГВП виникають проблеми в роботі трьохходового клапана, а саме:а) може не переключитися на ГВП – зкрана тече холодна вода б)коли переключиться, то може течи ледве тепла вода, також може одночасно і працювати опалення, хоча не повинно коли працює ГВП. Майстер розбирав, чистив клапан та перевіряв чи не згорів двигун клапана. Все нормально.Тоді виникає питання: в чому проблема?
    P.S: яку функцію в котлі виконує «датчик прoтока».Майстер його зняв з котла.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Коли ви відкриваєте кран гарячої води,спацьовує датчик протоку,тобто він посилає сигнал на плату управління котлом, що потрібен нагрів води.Без нього котел воду для ГВП не грітиме.
  3. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    у меня такой же котел, была та же проблема, приехал мастер снял трех ходовой а он закис, его мастер с шприца какой то хренью полил и аккуратно в ручном режиме туда-сюда, мин 30 пока разработали. это бывает если редко пользоваться горячей водой.
    sasha071 нравится это.
  4. iakmak
    iakmak Бригадир
    Це означає що він не доводить свій хід до кінця. Може забитий чимось?
