Своїми руками Цеглоріз або нова роль торцьової пилки
Тема в разделе "Станки", создана пользователем ukrtour, 11 мар 2014.
  1. ukrtour
    ukrtour Бригадир
    Всім привіт! Гарного настрою, креативних ідей та творчих рішень!
    Тішу вже другий рік поспіль себе мрією викласти пічку у своєму дачному будиночку. Апетити, щоправда, за цей час зросли: тепер ще й хочу мангал на подвір'ї.
    Сьогодні у мене особливий день, оскільки я нарешті найшов у Києві цеглу, з якої можна класти пічку d:)d:)d:).
    Але цегла - це лише частина справи. А чим її різати? Неодноразово пробував різати цеглу шлівмашиною (болгаркою) Д-150 - стрьомненько :bb::elektrik:: трохи ліворуч-праворуч і цегла вилітає як снаряд зпід диску. Та й Д=150 - замало, оскільки цегла не різалась за один раз.
    І от вирішив зробити невиличку бриблуду для порізки.
    Для цього було вирішено використати торцьову пилку (Интерскол Д-190). Вона в мене використовувалась і за прямим призначенням, і як циркулярка (колись зварив стіл, зробив систему регулювання висоти пропилу, але це інша історія). А за довгі зимові вечори було придбано UKM-300 (:rubanok:drel:nozhovka:), тому торцьовочка вже відпочивала на пенсії. А щоб дарма не лежала - вирішив її переобладнати під порізку цегли.
    Так от. Першим ділом вирішився з диском. Для каменю (цегли) вони є або 180, або 200мм. А у мене рідний діаметр - 190мм. Все заміряв: вишло, якщо зняти штатний захист та серп, можна поставити й 200. Це мене цілком влаштовувало (забігаючи на перед скажу, що в базовому варіанті получився пропил 70мм). Отже, все зайве було знято.
    Далі - було зварено раму (профільна труба 20*20) та встановлено 4 колеса (придбано у ворожому гіпермаркеті будматеріалів :-[)
    Далі - прикрутив пилку до рами:
    І, нарешті, перше випробовування:
    Що вийшло? На мою думку, чудова реінкарнація пилки. Є висота пропилу 70 мм (цегла 65 мм). Абсолютно безпечно працювати. Гарні прямі різи.
    Як це буде працювати далі? Дана рама буде їздити саме по тому столу, який колись був циркуляркою. В якості направляючих будуть до поверхі стола прикручені дві рейки.
    Це, як я її вже назвав, базова комплектація.
    Для збілшення висоти пропилу достатньо буде під колеса підкласти б/я рівний матеріал потрібної товщини (рейкі, фанера, листовий ПВХ, композит тощо).
    Для цегли буде зроблено упор, а також зажими (щоб не ворушилася при розрізанні)
    Також планується додати зрошувальну систему для зменшення пилу.
    П.С. Сіє чудо поки у Києві, а стіл - на дачі. Як все це об'єднаю разом - викладу нові фотки.
    beer
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Проще сразу выкинуть. Мой кум, тоже додумался, резать пилой гипсокартон. Моментально разбило всю ходовую, так как пила не приспособлена для пыли которая налипает... Ее для такого никто не проектировал.
    Совершенно не правильное применение.
  3. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Далі буде саме неприємне але почнемо з назви.То що Ви називаете торцовкою насправді називаеться ручна циркулярна пила,і до торцувальної пили відношення має поверхневе,але то не головне,головне якщо не перестанете різати цеглу то дуже скоро з нею попрощаєтесь,через пил від цегли,а ще не дай Бог робити там якусь зрошувальну систему:elektrik:бо вб'є током.Шкода потраченого часу і грошей,:cry:на крайній випадок під такі цілі можна було приспособити відрізний станок ппо металу(торцовка по металу)вона захищена від пилу і обороти там не такі великіdntknw.
  4. varmet
    varmet Заслужений майстер
    .г.Первомайск Николаевская обл.
    Правильно выполнили,или нет-не знаю,другой профиль.А вот за купленные колеса -у ворожому гіпермаркеті будматеріалів +
  5. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Як для інтерскола якого не шкода і для разової роботи,то варіант:)
  6. ukrtour
    ukrtour Бригадир
    Дякую за пораду. Отже буде на суху різати. Така вже в неї доля.... :Hi:.
    П.С. "Не пытайтесь повторить это дома"
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    А если рамку зашить чем то листовым (металлом, пластиком и т.д.) , тоесть сделать хоть какуюто защиту от пыли для циркулярки, можно даже взять лист оцинковки и прикрутить к рамке, а потом сделать прорез только под диск.
  8. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Пыль или вода вредит мотору. Самый простой вариант - это разнести противоречия во времени и/или пространстве. Можно мокрый диск отстранить от двигателя на ремнях и шкивах, заодно и маятник устроить.
