Выбор теплого пола минимальной толщины для монтажа под плитку
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем turist_ua, 8 бер 2014.
  1. turist_ua
    turist_ua Новачок
    Добрый день,
    на кухне уже уложена стяжка (полусухая армированная, под ней пенополистирол с пенопластом). Спонтанно возникло желание сделать теплый пол. Поднимать уровень уже нельзя, по-этому было принято решение приобрести кабель минимальной толщины, проштробить под него канавки и уложить в текущую стяжку.
    В качестве кабеля рассматривается Nexans Millicable Flex/2R (4мм) и ТеплоЛюкс GreenBox (3мм).
    Термостат еще не выбрал, но склоняюсь к Nexans. Требования к термостату - программирование на 4 события в день, 2 датчика (пола и воздуха), надежность работы. Адаптивная функция вроде как хорошо, но опционально.
    Предполагаемая площадь обогрева - 7-8 квадратов. В помещении тепло, воздух греть нужды нет - нужна именно температура пола заданная.
    Вопросы:
    1. какой купить кабель,
    2. какой купить термостат (правда у Nexans он один),
    3. где купить чтоб была хорошая цена и при этом в случае проблем не быть посланным лесом.
    Останнє редагування модератором: 12 бер 2014
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Если использовать тонкий кабель, то шробить канавки уже не нужно, он замазывается плиточным клеем и сразу плитка. Штробы делают, когда применяют обычный кабель.
    У Nexans по наличию есть тонкий кабель мощностью 500 Вт, все остальное уже не завозится в Украину, т.к. производство этого кабеля закрыто. На Вашу площадь необходимо 2 таких кабеля, суммарная мощность будет 1 кВт.
    По вопросам:
    1. Если тонкий кабель, то Nexans Millicable Flex 500 W - 2 шт.
    2. У Nexans программируемый только один, но есть еще датские OJ Electronics.
    3. Купить можно у меня, скидки всегда присутствуют, а по сервису в течение 6 лет на меня никто не жаловался.
  3. turist_ua
    turist_ua Новачок
    Мастер говорит ему удобнее штробить, чтобы не повредить кабель и т.п.
    А почему не производится уже?
    Можете сориентировать по рекомендуемому шагу укладки?
    PS что-то я уже склоняюсь к обычному кабелю 7.5мм :)
  4. s_vladimir_79
    В основном, такой кабель или тонкий мат просто заливают слоем самовыр. раствора до 1 см.
    Если штробить, то смысла в тонком кабеле уже нет никакого.
    Не производится, потому что экономически не выгодно им получается, не рентабельный.
  5. turist_ua
    turist_ua Новачок
    Если штробить, и с учетом того что это кухня и отопление нормальное - какой шаг укладки стоит выбрать?
    Кабель тогда обычный, 18 Вт\м
  6. s_vladimir_79
    Для равномерности прогрева - не больше 10 см.
    На 8 м2 подойдет TXLP/2R 1370W
  7. iakmak
    iakmak Бригадир
    Нексанс - добрий ТП, я раджу. З іншими взгалі справи не маємо.
    s_vladimir_79 подобається це.
  8. turist_ua
    turist_ua Новачок
    А яка принципова різниця між різними кабельними системами для ТП ?
    Не з точки зору монтажу, а з питань подальшої експлуатації.
  9. s_vladimir_79
    Самое главное отличие можно посмотреть у меня в альбоме - https://krainamaystriv.com/useralbums/30/view
    И по гарантии у Nexans самые лояльные условия - 20 лет полной гарантии не зависимо от того, кто делал монтаж. В отличии от конкурентов, у которых гарантия распространяется только на монтажи, сделанные их специализированными организациями.
    iakmak та Voyutichi подобається це.
  10. Бригадир
    Заливайте кабель в штрабе достаточно жидким раствором и попробуйте как-то провибрировать его, что бы было как можно меньше пузырьков воздуха возле кабеля.
