Заилился септик. Что делать?
Тема у розділі 'Септики и выгребные ямы', створена користувачем sergs33, 24 сер 2009.
  1. sergs33
    sergs33 Новачок
    Заилился септик. Что делать? Хочу попробывать термитную смесь говорят горит в воде и прожигает дыры .Посоветуйте чего нибудь
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Нужно подробнее раскрыть суть вопроса... Что за септик, конструкция, желательно фото или схема.
    Я так понимаю термитная смесь ядерная штука, ну как вы собираетесь ее применять в вашем случае?
  3. sergs33
    sergs33 Новачок
    Септик большой около 10 к.м. Лет10 примерно никто про него не вспоминал. Сейчас приходиться вызывать машину раз в 2 месяца говорят дно заилилось мощи выкачать ил не достаточно (яма в глубину метров 5-6)Хочу попробывать термитом попрожигать много дыр в дне может ил уйдет или это утопия?
  4. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Лихо конечно... На видео обязательно снимайте!:vo:
    Если серьёзно, надо залезть и выбрать ил вручную. Ямку сделать внутри метр на метр, глубиной полметра. Можно пару... И до следующего заиливания будет работать. Лет 6-8.
    Способ старый, но другого нет...
  5. nexset
    Korni, Прав тока в ручную,,, можно чужими руками..
    Обязательно перед этим провентилируйте, и перед тем как лезть опустите на веревочке свечку или лампадку, чтоб проверить нет скопились ли там газы...
  6. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Лучше (ОБЯЗАТЕЛЬНО) в противогазе. И не из-за запаха - он, в общем-то терпимый, "родной" как-бы...:)
    Метан без запаха, и "дуреешь" от него потом сильно...
    meroro та BIOsynergy подобається це.
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Как свечку опускаете обязательно стойте возле люка - хорошо видно когда рванет :-D
    Обратитесь к спецам что колодцы чистят, только не к тем что руками а к тем которые механизированны. Прошлым летом у родственников колодец чистили, то говорили если выгреб надо будет чистить чтоб их позвали - говорят вычистят до любого грунта и если надо углубят. Чистили приспособой типа земснаряда, сам не видел, но родственники довольны. Только вроде воды надо много - технология такая
    шахматіст подобається це.
  8. Aquatec
    Aquatec Новачок
    Нужно поставить нормальную современную биологическую канализацию.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Заилился септик. Что делать?
    Aquatec, я так розумію, що пропонована Вами біоочистка зводиться до:3. Полное исключение неприятного запаха
    Одним из ключевых преимуществ локальных очистных сооружений с применением технологии VFL является тот факт, что они не производят первичный ил, а использование аэробного принципа очистки исключает гнилостные процессы, которые являются источником неприятных запахов.
    тобто до інтенсивного збагачення стоків повітрям (киснем). Це цитата з вашого сайту.
    Чи може є ще якісь "ноу-хау"?..
  10. Voyutichi
    та перечитав я ваш сайт. Тут відповісти можете? Чи Ви тільки рекламуєте ці бочки?
