Работа с финиш пастой
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vladlen, 21 фев 2014.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Осваиваю новое или забытое старое ремесло -шпалевание.С сыпучками как бы всё понятно.А вот с готовой (финиш пастой) ничего не получается.Пробовал разными методами что голову приходили с разными шпатёлями.Получаются или бугорки -шишки,если слой давать.При прохождении на сдир поосы при шлифовке проявляются который каким то образом не затянулись слоем.Буду признателен за сопуствующие полезные советы.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Два прохода на сдир без промежуточной шлифовки, затем шлифовка 250-320 сеткой оооочень нежно, локально, только то, что фонарь высветит. И движения сеткой только по диагонали бруска, чтоб нити сетки риски не оставляли.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Пробовал на сдир.При прохождении первым или вторым слоем иногда полосы получаются(от чегго непойму ,с ведра ведь шпакло).Возвращаюсь на то место откуда начал протягивать и вроди бы зашпаклёвую её.При шлифовке оказываеться что не зашпаклевал её.Сетку не использую по причине паскудного качества.Под конец дня попробовал подразбавить до консистенции магазинной сметаны.Работа больше похоже за заглаживание,полосы отсутсвуют.Попробую перешлифовать отрезок и таким способ пройти весь часток.
  4. Энки
    Задиры? По чуть подсохшему если тянуть, то плёнка задирается, и остаются шершавые полосы. Надо или тянуть без перерывов, или давать полностью высохнуть, чтоб продолжать.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Подобрал ключик.Заменил шпатель на сокол Харди.Правда коротковат 28см,35 бы.
  6. Энки
    А как смесь называется?
    Насколько я помню ПТУшный учебник с картинками, "сокол" - это "гладилка", длиной от 1метра? А Харди - это круто, долго прослужит.good
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Смесь фирмы "Сканмикс".
    Учебник наверно сад огород т.к. наступаю на грабли.Подсмотрел на ютубе чел один грунтует перед финиш пастой составом грунт+краска но пропорций не выдаёт.Что думаете по этому поводуиль может знаете процент соотношений
  8. Энки
    Очень грубо выражаясь:
    Грунтовка = эмульсия смолы в воде, в качестве "базы" + добавки-улучшаторы, модификаторы, антисептики...
    Краска = (эмульсия смолы, + добавки) в качестве "базы" + колер + чуть инертного наполнителя.
    Финишная паста = эмульсия смолы, + добавки, + большое количество инертного наполнителя.
    То-есть "грунтовка", в какой-то степени,- есть краска, и "краска" - есть грунтовка.
    Ничего страшного не происходит, если, между слоями краски, есть слои шпаклёвки.
    Грунтуя перед покраской - уже красишь. Все огрехи фактуры, следы от инструмента, неравномерность впитывания и нанесения прозрачной "грунтовки", потом с нанесением слоёв уже "краски" только усиливаются. Получаются "накаты", пятна из разной фактуры под разным освещением.
    Подкрашивают "грунтовку" для обеспечения визуального контроля за равномерностью нанесения "грунтовочного слоя". То же самое можно делать и просто краской, и разбавленной и густой. Можно подкрашивать "краской" "грунтовку", можно добавить колера, хоть сухого, хоть замоченного из тюбика, в "грунтовку". Пропорции, считаю, должны быть достаточными для обеспечения качественного визуального контроля.
    Лично моё мнение, это, этот товарищ из ютуба, просто ещё в поиске, слегка "заигрался", запутался в советах и вариантах, выполняет лишнюю операцию. Проходили.
    Я, всяко перепробовав, после шлифовки, пылесоса и влажной тряпки сразу красил густой краской, - у меня так лучше всего получалось избежать "накатов". Шпаклевал между краской когда ну совсем беда с "накатами" и пятнами. Например, попалась однажды дорогая краска с большим количеством добавки геля - накатать ровно никак не получалось, разными концентрациями и техниками-методиками. Получилось две полноценные, в два-три прохода, покраски дорогой краской, и одна покраска дешёвой, "желтоватой", но очень ровно. И между всеми слоями паста - шлифовка.
    Но сейчас есть пульвер, и большинство этих проблем могу забыть, как страшный сон. :vo:
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Суть добавления краски в грунтовку перед финиш пастой-отсутсвие желтых пятен если где перетрёш.Но думаю хорошая краска решит эту проблему или в три слоя закатать.Пыль убираю паралоновой мочалкой.
    Какой пульвер используете и краску?
  10. Энки
    Покраска потолков - как мастер, мастеру)
    У меня под пастой всегда белая шпаклёвка на клеевой основе, для экономии пасты. А перешлифованное всегда подмазываю.
