Радиатор с нижним подключением
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем ns-zhu, 7 лют 2014.
  1. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Искал, нашел и купил алюминиевые радиаторы с нижним подключением труб Polo plus 500. Продавец рекомендовал (а ему рекомендовал поставщик) вставить в подводящий патрубок "кусок" трубы, чтобы теплоноситель направить в верхнюю часть радиатора. Все правильно. Без этого теплоноситель "пойдет" по пути меньшего сопротивления сразу к отводящему патрубку.
    У меня возникло два вопроса:
    1) Какой длины должен быть "кусочек" трубы - на 1/4, 1/3 ,1/2 или почти до верха секции?
    2) По идее, и в отводящем патрубке надо сделать подобную вставку. Тогда все секции будут заполнены теплоносителем?
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно разрешить это. Может кто-то уже имел опыт в таком подключении. Буду благодарен за советы и рекомендации.
  2. Энки
    Для нижнего подключения, не обязательно специальные радиаторы с патентами искать.
    Краны нижнего подключения оснащены трубками, и, вспоминается, при покупке радиатора с подключением и так, и так, предлагают эту трубку купить, или продают с трубкой, но рекомендуют вынуть, при ненадобности.
