Отслаивается лак
Тема в разделе "Лаки и краски", создана пользователем М.Д., 7 фев 2014.
  1. М.Д.
    М.Д. Стажер
    Недавно вскрывал лаком полуматовым (уретаналкидным) паркет (канадский дуб). В итоге столкнулся с такой проблемой, лак отслаивается. Техника нанесения была такой:
    Циклевка паркета.
    Очистка от пыли.
    Грунтование (5:1) лак:уайт-спирит.
    Шлифовка.
    Очистка пили.
    Лакировка (чистый лак).
    Шлифовка.
    Очистка пыли.
    Лакировка(чистый лак).
    Лак наносил кистью, межслойная просушка 24 час. Да и лак не из дешевых (немец или фин).
    Через время заметил, что лак отслаивается местами (размером с 5-ти копеечную монету), и если его поддеть то можно снимать кусочками. Причем снимается до грунтовочного слоя.
    Кто с таким сталкивался подскажите, из-за чего такое может быть?
  2. ADLER UKRAINE
    ADLER UKRAINE Підмайстер
    Гостомель, Ленина 68
    Если отслаивается от грунтовочного слоя, то вероятнее всего, грунт не успех высохнуть и остались жировые загрязнения. Возможно это связано с уайт-спиритом или его происхождением. Были ли соблюдены все указания, что даны в технологической карте по нанесению (время высыхания, способ нанесения, грунтовка, основание и шлифовка)?
  3. KapSV
    KapSV Новачок
    Мені теж здається що грунтовка не вспіла висохнути, або лак був старий(термін придатності)
    А кісточку після грунту мили чи брали нову?
  4. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    судя по описанию небыло никакого грунтовочного слоя. Так как лак разбавили слегка
    растворителем 5\1. В итоге лак в 4 слоя. Нет адгезии. Поверхностное натяжение по лаку при высыхании подрывает плёнку в тех местах где остались жировые пятна возможно - от пальцев рук, капель лака, воды, пота, жиров и тп
    Зачем столько шлифовок? Или, для начала, что вложено в это понятие - шлифовка?
  5. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    фуфловый
  6. buddybuild
    не всегда, но может быть.
    Также случается глупость, когда после шлифовки (циклёвки) обеспыливают моющим пылесосом утром, а после обеда наносят лак.
    Я и такую глупость встречал.
  7. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Яущо розглядати теорію про "фуфловий" лак то він відслоївся би від дерева,а грунтовочний слой не відслоївся а відслоївся наступний,з чого можна робити висновок про помилку та неакуратність пов'язана з діями що проводились між слоями,а саме,неретельно зібрали пилюку,протерли шматою що була не зовсім чиста(тим що було під руками),пройшлися в взутті..........от тому відслоюється місцями а не всюди.Також можливий варіант з неправильним нанесенням,тобто наливом,налили і валиком порозганяли.....Ще один варіант це нанесення на не зовсім суху деревину,деревина всихається(звужується) а лак ні,от його і відлущує.Короче варіантів куча,в таких випадках фото зблизька буде не зайвим бо на словах то буде що "сліпий лисого стриже":-D
  8. Энки
    Теории про фуфловый лак нет. Есть теория про фуфловый уайт спирит. Основанием выдвижения такой теории, послужили слова
    и
    Локализация проблемы в районе грунтовочного слоя. Единственное, что резко отличает грунтовочный от остальных, - уайт спирит в составе. Можно предположить, что именно растворитель есть причина неоднородности покрытия. Раз добавляли уайт спирит, то, можно допустить, что инструкцию читали, и производитель разрешает добавлять именно этот растворитель, именно в таком соотношении.
    Если всё сделано по инструкции, и грунтовочный слой вышел бракованным, значит качество растворителя не соответствует ожиданиям производителя лака, то-есть, уайт спирит фуфловый.
    andrij64 нравится это.
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А по чому видно, що лак відслоюється ві грунту? Невже такий товстий шар лаку?
    --- добавлено: 7 апр 2014 в 13:48 ---
    А взагалі, потрібно грунтувати грунтівкою, а не розбавленим лаком.
  10. М.Д.
    М.Д. Стажер
    Грунтовал так как написано на этикетке. Уайт-спирит использовал хороший (европейский) "Sadolin". Поэтому вариант с разбавлением в принципе можно исключить.
