Радиаторные краны - подойдут ли шаровые на основе PPR?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Viorel_5, 3 лют 2014.
  1. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Хочу вместо радиаторныйх вентильных и регулировочных кранов поставить шаровые, так как не раз читал о плохой проходимости первых (т.е. вентильных и ругулировочных). Увидел шаровые радиаторные краны на основе PPR (т.е. под пайку одной стороны) - первый рисунок. А вот какие они по надежности по сравнению с латунными (второй рисунок)? Не поведет ли их при нагревании, например, до 90 градусов?
      174,9 КБ
      116
      4,8 КБ
      63
  2. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    syawa1970 та Viorel_5 подобається це.
  3. Дед Хоттабыч
    Если будете ставить шаркраны,то ставте обязательно два!
  4. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Конечно, буду ставить два. Ведь если потечет радиатор, то, перекрыв оба крана, смогу его поменять без слива воды из системы. А все-таки, где-нибудь проиходилось видеть шаровые краны на основе ППр в действии?
    Останнє редагування: 3 лют 2014
  5. Дед Хоттабыч
    Тут еще одно! У меня в южной комнате в солнечный день жарко и я отключаю две батареи вторыми кранами , а первые служат для регулировки системы. Их, я настроив, никогда не трогаю сняв барашек.
  6. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    На том комплекте можно нижний шестигранником отрегулировать,а верхний открывать-закрывать.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  7. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    То есть, у Вас как раз стоят шаровые краны. Наверное , латунные? Радиаторы отрегулировали нижними, а верхними только отключаете\включаете радиаторы при необходимости?
    Тут, понимаете, в чем дело. Этот комплект сейчас стоит 68 грн (может 70 грн), плюс к нему надо еще две соединительные муфты (примерно по 10-12 грн). Вот уже 70+2х12=94. Радиаторов 11-12 штук. Т.е. 94х12=1128грн. Как-то жаба давит. Видел в Леруа радиаторные шаровые на основе ППР по 25грн, и к ним муфты не нужны, т.к. они под пайку. Выходит 12х50=600 грн.
  8. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Если сломается,заменить есть возможность или отремонтировать?
  9. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Вот это и хочу узнать, ломается ли он? От чего, как легко? В нем корпус из ППР, по идее только высокая температура может как-то нарушить гермитизацию крана.
  10. Энки
    Шаровый кран любой может перестать держать: износится от грязи уплотнитель в момент закр-откр, или износится абразивом шар, краешек, если держать его долго не полностью открытым, или не полностью закрытым. Шаровый кран не предназначен для регулировки, только закрыл-открыл.
    Шаровый кран может потечь через шток, по сальнику. Есть конструкции с не обслуживаемым сальником штока ( нет гаечки под ручкой) - тогда только менять, поджать не выйдет.
    Jonic подобається це.
