Трещины на стенах - чем заделать?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем fiore22, 3 лют 2014.
  1. fiore22
    fiore22 Новачок
    черновцы
    Добрый день. Появились трещины на стенах отштукатуренных гипсовой штукатуркой. Чем и как их заделатью
  2. Энки
    А при простукивании бухтят?
  3. fiore22
    fiore22 Новачок
    черновцы
    нет но под гипсом глина то есть идет такой пирог глина, трех разовое грунтования глины, сетка, шпаклевка (часть сатенгипса две части гипса), конечно маяки. Отштукатурены где то полтора года назад
  4. Энки
    Это как и зачем? Две части какого гипса? Алебастра?
    Расшить, и, если не отваливается, замазать, например, Унифлотом.
  5. fiore22
    fiore22 Новачок
    черновцы
    гипс обыкновенный, просто гипс на мешках было написано гипс
  6. rubanOK
    rubanOK Новачок
    имеет значение основа - бетон, кирпич, гипс
  7. Vintt
    Vintt Інженер
    Еще очень важно понять причину появления трещин. Если это "силовая трещина" одни методы решения. Если это усадочные трещины совершенно другие. Силовая трещина как правило возникает в следствии нагрузки. Они как правило прямолинейны. и на всю длину. Если это паутина волосяных трещин, то они скорее всего усадочные.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Неоправдано дорого
  9. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Пусть сковырнёт штукатурку, если тело стены под штукатуркой тоже имеет трещину то следует искать причины. Причиной могут быть осадки фундамента (ов). Осадки фундамента - это осадки грунта, смещение грунта, протечки трубопроводов, водосток с кровли и тп.
    А заделывать надо "гипсом по гипсу".
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Дальше сетки ковырять нельзя,да и трещина понятие растяжимое.Может её увидели при грунтовании.А вообще чо глину было лень сбить
