Дражице OKCE 300 - як підключити?
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем dmode, 1 лют 2014.
  1. dmode
    dmode Майстер
    Привезли бойлер. 300л. По схемі виробника згадуються погружні гільзи. Насправді ніяких гільз немає - замість них термостати, верхній з термометром term1.jpg , нижній без term2.jpg . Для чого вони і як їх підключати не розумію. Також немає жодного місця для електропідключення, хоча на схемі показані елементи 4 і 5 яких на бойлері немає взагалі.
    Чи хтось підключав такі бойлери?
    Де в бойлері підключення електрокабелю тену?
    Де в ньому підключати датчик температури для котла (гільз немає)?
    Для чого в ньому 2 термостати вище і нижче?
    Останнє редагування: 1 лют 2014
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Подключение под большой круглой крышкой. Инструкцию по монтажу на русском вложил
    Энки та dmode подобається це.
  3. Энки
    А Вам его с ТЕНом продали?
  4. dmode
    dmode Майстер
    Инструкцию читал, написана она явно не для обычного пользователя. Под крышкой действительно оказались бороздки ведущие вниз к термостатам. 2014-02-01 19.40.13.jpg 2014-02-01 19.40.53-1.jpg Но как подключить котел с его датчиком температуры я не понял. Может надо использовать датчик термостата... но у них могуть быть разные сопротивления...? Или просто протянуть датчик котла и вставить его рядом с датчиком термостата - они просто в пену вдавлены вдоль бака. 2014-02-01 19.45.05.jpg 2014-02-01 19.46.06.jpg
    В котле (протерм скат) если я правильно понимаю свой термостат встроенный, просто датчик тепла котла, выносной 2014-02-01 20.17.46.jpg , нужно подключить к бойлеру?
    а я так и заказывал, нехай буде, больше свободы маневра :)
    Останнє редагування: 2 лют 2014
