Что прежде сделать покрасить стены или пол?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Лисса, 31 січ 2014.
  1. Лисса
    Лисса Майстер
    Доброе время суток.
    У меня вопрос.
    Что прежде сделать
    = Красить стены?
    или
    = Деревянный пол из сосны шлифануть и покрасить?
    Я думаю сначала пол,
    а может стены сначала покрасить?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Энки
    Ремонт и отделку делают сверху-вниз.
    Пол в конце.
    Андрей123 подобається це.
  3. Лисса
    Лисса Майстер
    А как же бть с пылью от шлифовки пола,
    она же будет на стены попадать?
  4. Энки
    Пылесос
    Пылесос.
    Устраивается: потолок-стены-пол.
    Выравнивается: потолок-стены-пол.
    Шлифуется: потолок-стены-пол.
    Красится: потолок-стены-пол.
    Моется: потолок-стены-пол.
    Поэтапно, сверху-вниз.
  5. Лисса
    Лисса Майстер
    Спасибо за совет.
  6. Ревизор
    Ревизор Стажер
    г.Киев
    Сделайте сначала полы, а уже потом можно красите стены предварительно накрыв пол. До этого стены должны быть подготовлены, зашлифованы и грунтованы. Пол перед покраской стен необходимо укрыть гофрокартоном или бумагой (но не пленгкой, т.к. дерево).
    Обычно так и поступают, но из любого правила есть исключения.
    --- добавлено: 6 фев 2014 в 10:00 ---
    Пол можно красить и ничего не боятся. Но до этого должны быть завершены все работы по стенам (шпаклевка,шлифовка,грунтовка). Пол перед покраской стен накройте лучше гофрокартоном или бумагой. Если решите накрывать пленкой, то имейте в виду что снимать и застилать прейдется каждый день.
    Останнє редагування модератором: 14 лют 2014
  7. Лисса
    Лисса Майстер
    Еще раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    Как всегда есть два варианта решения задачи.
  8. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Я закончил в отшпаклеванном помещении весь цикл паркета, закрыл его сплошь разобранными гофрокоробками в 2-3 слоя и застелил сверху толстой пленкой, закрепив ее скотчем. Затем потолки, обои, электромонтаж, установка дверей, отделка камина и т.д. Плинтуса ставил в последнюю очередь
